Ca y est !
La 407 V6 HDi Féline et Féline Pack est sur le configurateur Peugeot !
Et la 2.2 HDi sur le configurateur belge !
Pour la V6 HDi les caractéristiques sont les suivantes :
Dimensions extérieures Longueur (m) 4,676
Largeur hors rétroviseurs (m) 1,811
Hauteur (m) 1,455
Garde au sol (m) 0,136
Hauteur du seuil de chargement à vide (m) 0,595
Empattement (m) 2,725
Porte-à-faux AV (m) 1,029
Porte-à-faux AR (m) 0,922
Rayon de braquage entre trottoirs (m) 5,87
Dimensions intérieures utiles
Nombre de places 5
Garde au toit avant/arrière 0,901 / 0,846
Distance mini/maxi dossier avant / Pédales (m) 1,030 / 1,270
Distance mini/maxi dossier avant/dossier arrière (m) 0,669 / 0,809
Largeur aux coudes avant/arrière (m) 1,486 / 1,509
Volume mini du coffre (dm3) 468
Longeur maxi du coffre (m) 0,992
Largeur du coffre entre passages de roues (m) 1,100
Largeur maxi du coffre (m) 1,100
Hauteur maxi du coffre (m) 0,500
Poids et charges
Masse à vide en ordre de marche (en kg) 1660
Masse maxi remorquable freinée (kg) 1600
Masse totale autorisée en charge (kg) 2020
Masse maxi remorquable non freinée (kg) 750
Masse totale roulant (kg) 3680
Motorisations
Puissance administrative 13
Cylindrée (cm3) 2720
Nombre de cylindres / Disposition 6 en V
Nombre de soupapes par cylindre 4
Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min 150 / 204 à 4000
Couple maxi en Nm CEE à tr/min 440 à 1900
Norme de dépollution EURO 4
Alésage x course 81 x 88
Type d'injection Directe à rampe commune
Intervalle de maintenance 30 000 km ou 2 ans
Performances
Vitesse maxi (en km/h) 230
0-100 km/h (en secondes) conducteur seul 8,5
1000 m départ arrêté ( en secondes) conducteur seul 29,8
Consommations (l/100km)
Consommation urbaine 11,7
Consommation extra-urbain e 6,5
Consommation mixte 8,4
Emissions de CO2 (mixte) - g / km 223
Capacité du réservoir (litres) 66
Type de carburant Gazole
Boîte de vitesses
Type Automatique
Nombre de rapports 6
Pneumatiques
Type de pneumatiques 235/45 R 18 W
Freins
Type de freins avant Disques ventilés à étriers flottant et rattrapage automatique d'usure
Type de freins arrière Disques à étriers flottant
Suspensions
Type de suspension avant Double triangle à pivot découplé, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés préssurisés à 3 bars
Type de suspension arrière Multibras, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés préssurisés à 3 bars
Et pour la 2.2 HDi :
Cylindrée: 2179 cc
Puissance: 125 Kw CEE/170ChDin
Puissance fiscale:12Cv (Belgique)
Boîte de vitesses: 6 vitesses
Carburant: Diesel
Consommation: 6,1 l/100 km
Emission CO2: 160 g/km
Prix 2.2 HDi ST Sport en Belgique : 28600 €
Prix 2.2 HDI SV Executive en Belgique : 32300 €
Prix 2.7 HDi Féline en Belgique : 35600 € contre 33700 € pour la Féline en France et 37700 € pour la Féline Pack
Il est intéressant de noter que le volume du coffre vient de passer de 407 dm³ à 468 dm³ !!!
Peugeot s'est peut être réaligné sur la méthode de calcul de ses concurents pour le volume de coffre ?
Ce qui est étonnant, en dehors du volume de coffre, c'est qu'avec officiellement 200 kg de moins pour la berline que pour le coupé (1660 kg contre 1850 kg), les perfs annoncées sont exactement les mêmes !
Et ce poids donné pour la 2.7 HDI berline serait inférieur de 100 kg à celui de la 3.0i !!! [:losty95:6]
Il doit y avoir erreur dans la mesure ou changement de méthode de mesure (cf les post concernant le poids réel de la 407 Berline qui serait différent entre le site Peugeot, la doc Peugeot, la carte grise et les mesures journalistiques !).
Il serait bon de linéariser tout celà !
