C'est une carte SD.
J'espère qu'il n'y a pas de swap car sinon elles ne vont pas vivre longtemps (nombre d'écritures limitées).
Mais en même temps on n'est sur de rien avec MM, lors de l'installation des mises à jour, ils font une défragmentation de l'espace utilisateur, ce qui ne sert absolument à rien sur un support non mécanique et fusille également la carte.
Merci zoc de confirmer. C'est bien ce que je pensais donc...
Je m'explique Jean : le swap est un phénomène que l'on utilise fréquemment en informatique qui a vocation d'améliorer les échanges de données. Il se matérialise par une "unité de stockage virtuelle" sur une unité de stockage physique. Son rôle est "d'étendre la mémoire" disponible aux traitements et autres échanges numériques I/O. Le problème du SMEG, c'est que son système est hébergé sur carte SD, et donc son swap (fichier d'échange) également.
Fondamentalement, le standard informatique d'aujourd'hui voudrait que le swap soit sur une autre ressource de stockage physique que celle utilisée par le système. Ce qui dans la pratique sur la 308 est donc impossible.
Voilà ce qui se passe dans le cas d'un "système SMEG" qui swappe : la carte SD ne délivre pas suffisamment de ressources pour un échange de données "fluide", ce qui globalement perturbe le système par saturation de ressources dans ses fonctions de base mais aussi dans la gestion périphérique (usb, affichage déporté de la caméra,...) et peut l'amener à un freeze (plantage). Par analogie ou presque, même combat que pour un PC qui "rame" : manque de mémoire.
En conclusion :
La première des opérations consisterait à mon sens à changer de carte SD pour une plus performante en temps d'accès (en fonction de ce que le SMEG est capable de supporter).
Sans omettre l'éventualité d'une carte SD qui puisse être tout simplement défectueuse à la base, chose que je crois dans ton cas ; sachant qu'elle héberge sur des partitions différentes le firmware, le jukebox et la cartographie. Tous les ingrédients pour bien tout faire délirer !!! Quand le SMEG est remplacé, la carte SD de l'ancien est certainement récupérée pour insertion dans le nouveau (ce qui expliquerait qu'après remplacement du SMEG, tu n'aies pas observé d'améliorations). Et une carte SD, ben c'est cheap !!! On l'a tous compris, voire subi, avec nos premiers appareils photos numériques.
C'est un support lent et très peu fiable qui comme le dit zoc peut avoir une durée de vie limitée (ici limitée par le swap exagérément généré par des difficultés d'échanges, elles-mêmes dues à une défaillance de la carte). Voilà aussi pourquoi notre cher SMEG est si peu réactif, et encore si limité. A quand un stockage sur support SSD (les prix ayant bien chuté) ????!!!
Tente le coup de proposer cet essai à ta concession et dis-nous.
