Voila c'est enfin telecharge
J'ai éditer le fichier et remis mon vin dedans
je le met sur USB ?
je le met sur USB ?
Attention, si tu as fait la téléchargement avec un VIN "emprunté". Ton fichier licence va être mauvais. Je pense qu'il aurait fallu éditer le fichier vehicles.json avant de télécharger. Mais si tu ne fais que la mise à jour carto il n'y aura pas de problème.Voila c'est enfin telecharge
je le met sur USB ?
Si tu n'expliques pas dans quel ordre tu as fait les choses et où tu en es, c'est difficile de te dire quoi faire.Je veux juste mettre a jour moon écran tactile
Que dois je faire alors ?
Bonne soirée
C'est ce que je pensais. Il aurait fallu mettre ton VIN dans le fichier vehicles.json, avant de lancer le téléchargement. Si je devine, tu es sur MAC. Si tu arrête Peugeot Update, il va tout effacer et tu devras tout recommencer. Sur Windows, je t'aurais conseillé de killer violemment le processus, de supprimer le fichier licence dans le dossier de travail, correspondant à ton écran, puis de relancer Peugeot Update. Normalement, trouvant le fichier .tar, il ne devrait que télécharger la licence (la bonne). Si tu sais killer un processus sur MAC. Essaye. Au pire tu auras tout à refaire.J'ai télécharger le fichier en utilisant un autre VIN
une fois télécharger , j'ai édité "vehicles.json" et remis mon VIN
j'ai rien fais d'autre pour le moment
Bonjour,Bonjour à tous
J'ai capitulé avec cette " M....." de Peugeot update.
Je suis en Windows 10 64 bits et mon PC est neuf de quelques mois.
Lorsque j'essaye de télécharger la mise à jour je suis automatiquement débouté de ma demande : "Allez sur le site du constructeur"
Bref je ne sais plus quoi faire ......................
, soit tu demandes à Peugeot quand le bug sera corrigé.C'est ce que je pensais. Il aurait fallu mettre ton VIN dans le fichier vehicles.json, avant de lancer le téléchargement. Si je devine, tu es sur MAC. Si tu arrête Peugeot Update, il va tout effacer et tu devras tout recommencer. Sur Windows, je t'aurais conseillé de killer violemment le processus, de supprimer le fichier licence dans le dossier de travail, correspondant à ton écran, puis de relancer Peugeot Update. Normalement, trouvant le fichier .tar, il ne devrait que télécharger la licence (la bonne). Si tu sais killer un processus sur MAC. Essaye. Au pire tu auras tout à refaire.
Autre solution: si tu es adepte de ne jamais mettre le dossier licence sur la clé USB, parce que tu as un BTA ou un smartphone apportant le réseau, tu poursuis l'exécution de Peugeot Update. Et ensuite tu nettoies ta clé USB en supprimant le dossier licence.
Puisque, si j'ai bien compris, tu as téléchargé le firmware et la carto V15. Tu auras les deux sur ta clé. Donc le NAC te proposera la mise à jour de la carto, même si tu es déjà en V15. Peut-être pas utile de refaire cette mise à jour (50 minutes quand même!). Tu peux aussi supprimer le dossier carto (002315011562911008) dans le dosssir SWL sur ta clé.
Ajout: la nuit portant conseil, autre solution:
dans l'ordre:
- renommer le fichier .tar du firmware (par exemple en changeant .tar en .svg)
- arrêt de Peugeot Update
- renommer à nouveau le fichier du firmware pour remettre strictement à l'origine (dans l'exemple en remettant .tar comme extension).
- relancer Peugeot Update
- vérifier que c'est bien ton VIN qui s'affiche
- si ton NAC est déjà en carto V15, on ne devrait te proposer que le mise à jour du firmware. Dans le cas contraire dé-sélecte la carto.
- clique "Continuer"
Le téléchargement devrait s'afficher rapidement comme terminé, après avoir téléchargé seulement la licence. Et tu pourras enchainer la suite. Ça devrait marcher.
No comment!Je ne comprend pas Peugeot .
Sortir un système qui ne fonctionne pas![]()
Si tu mets le fichier licence prévu pour un autre véhicule (VIN du voisin de chaine de montage), c'est sûr que ça va planter.C'est un peu compliqué , juste pour mettre a jour un écran tactile .
Je laisse tombé aussi .
je vais essayé juste sans mettre le fichier licence et voir ce que cela donne
merci de votre aide
@valdu06 annonce dans la section RCC une nouvelle application pour faire les mises à jour, firmware et cartographie, en quelques clics. Je pense que cette application peut aussi intéresser les utilisateurs de NAC.
Version pour Windows
Version pour MAC
Ces liens concernent l'installation du package, à faire une fois pour toutes: nécessité d'être Administrateur du PC.
Je ne me suis intéressé qu'à la version Windows. Après la phase d'installation, l'exécutable à lancer est "Peugeot Update.exe". On peut l'épingler ou créer un raccourci. L'installation ne le propose pas.
À l'exécution, la première fois, il faut renseigner le VIN du (ou de ses) véhicule(s).
Ensuite l'application enchaine:
- choix du véhicule concerné (un seul à la fois).![]()
- recherche les mises à jours disponibles pour le véhicule: firmware et/ou cartographie, choix. Il semble qu'on puisse préparer une clé pour firmware et cartographie. Comme je suis à jour côté carto, je n'ai pas pu tester ce point.
- lance le téléchargement (avec barre de progression et temps estimé) avec choix possible du dossier de destination sur le PC, sinon dossier "Téléchargements"
- demande l'insertion d'une clé USB vierge (ou qui va le devenir). Attention formatage systématique (avec taille de cluster adapté à la capacité de la clé, donc pas systématiquement en 64K, comme préconisé ici https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/nac-wave4-mise-à-jour-cartographie-et-firmware-système-multimédia.119186/#post-2535508). Ne pas se tromper de cible!
Donc, il faut aussi être administrateur
- fait l'extraction directement sur la clé (faux) d'abord dans un sous-dossier "toUSBContent", puis copie sur la clé (avec barre de progression et temps estimé).
- ajoute le fichier licence dans un dossier license.
- propose le mode d'emploi pour la dernière étape. Mode d'emploi en deux parties: firmware puis cartographie.
- ne propose pas une éjection propre de la clé USB.
L'application ne lance pas automatiquement la mise à jour sur le véhicule. Il faudra insérer la clé dans le véhicule!![]()
Il semble que l'application efface toute trace sur le PC . Je n'ai pas retrouvé trace du fichier .tar dans le dossier que j'avais spécifié au moment du téléchargement. À confirmer.
Ajouts 1:
Pour mon test, j'ai utilisé une clé de 32Go. Je pense que l'application est prévue pour des clés de capacité plus importante, que Windows ne veut pas formater en FAT32, puisque dans le package on trouve un fichier fat32format.exe .
L'application ne prévoit pas d'ajouter un morceau de musique, donc attendez-vous à ERREUR MEDIA lors de l'insertion de la clé dans le véhicule.
Ajout 2: fat32format vient de "Ridgecrop Consultants Ltd is a small consultancy company". Le logiciel est gratuit. Mais le concepteur sollicite un don paypal. J'espère que Peugeot a un compte paypal et a été généreux.
Correction 14/03/2020 21:00 : voir texte en rouge corrigé (je ne sais pas rayer en laissant lisible)![]()
Bonjour,Je suis en train de télécharger ce fichier par cette nouvelle application mais pour moi c'est toujours la même galère il me reste encore 4 GO à télécharger et j' y suis depuis hier après midi
) la clé USB. Si tu es à l'aise dans la manipulation de fichiers sur PC, tu peux combiner les deux logiciels.Ai je besoin du fichier licence ?Si tu mets le fichier licence prévu pour un autre véhicule (VIN du voisin de chaine de montage), c'est sûr que ça va planter.
J'ai enfin terminé le chargement de ce fichu fichier puis PEUGEOT UPDATE me demande de formater ma clé ( ce que j'avais fait auparavant ) il demande de reformater ma clé ? et là j'ai eu des messages de rejet puis des messages de démontage ? en cliquant et en re clicquant il a finalement accepté de télécharger le fichier sur la clé mais avec un temps de 50 minutes environBonjour,
Peugeot Update n'améliore pas le débit internet, mais ne le dégrade pas non plus. Si tu as une connexion très lente, regarde du côté de Peugeot Update alternatif:
https://www.forum-peugeot.com/Forum...l-alternatif-multi-os-v1-2-09-04-2020.119707/
Ça n'ira pas plus vite, mais si ça casse tu ne seras pas obligé de tout recommencer. En revanche ce logiciel alternatif ne prépare pas (ou pas encore) la clé USB. Si tu es à l'aise dans la manipulation de fichiers sur PC, tu peux combiner les deux logiciels.
Il me semble avoir abordé ce point dans ma longue réponse. Si tu as le BTA (ou un smartphone pouvant apporter le réseau) et s'il y a du réseau (TomTom Traffic), alors tu peux te passer de la licence. Si tu veux faire comme ça, tu effaces le dossier license de ta clé. Sinon, je pense que ça plantera.Ai je besoin du fichier licence ?
N'oublie pas de signaler à Peugeot que ton VIN n'est pas reconnu par Peugeot Update. Toi tu t'en fous maintenant, mais c'est pour les autres. Il parait que Peugeot n'est pas au courant du problèmeMise a jour du tactile
version 21.08.25.12 installé
Merci de votre aide
. Il n'y a probablement personne du service client qui regarde les forums
.Bonjour,N'oublie pas de signaler à Peugeot que ton VIN n'est pas reconnu par Peugeot Update. Toi tu t'en fous maintenant, mais c'est pour les autres. Il parait que Peugeot n'est pas au courant du problème. Il n'y a probablement personne du service client qui regarde les forums
Regarde là:Bonjour,
Quelle sont les coordonnées de Peugeot pour les réclamations ? dire que mes 8 màj ont toujours été ok du premier coup et que maintenant il ne reconnait plus mon vin !
Ben non, ils ont autre chose à faire, et en particulier du chômage partiel .... Il n'y a probablement personne du service client qui regarde les forums.
BonjourPerso, aucun souci avec Peugeot Update ou son cousin Citroën Update.
Au pire, sinon, il reste toujours l'ancienne méthode, à savoir récupérer soi-même les fichiers .tar, les dézipper en formatant sa clé, etc, et le pdf d'aide existant à l'époque est toujours valable et utilisable.
Mais bon, ici, on a du monde qui se plaint d'avoir des messages d'erreur, et pour autant, très très très peu d'appel au service clientèle pour signaler ce genre de cas.
Autement dit, j'ai un pb, j'en parle sur le forum, et je voudrais que Peugeot améliore. Ben, si on ne lui dit pas, comment il peut le savoir qu'il y a des soucis ?
Bonjour,C'est fait , mais Peugeot confond déjà le VIM avec cela de mon ancienne 3008 alors c'est pas facile![]()
) pour être pris en compte. On n'est pas dans le contexte d'une pétition! Un seul signalement étayé devrait suffire. Quand on a résolu le problème pour ce client on l'a résolu pour tous les autres qui y sont confrontés ou qui y seront confrontés si on ne fait rien.Il semblerait que tu oublies que PSA est en chômage partiel pour 90% des personnes ... Et comme si PSA n'avait que le massage client d'un bug à s'occuper.Je ne vois pas bien pourquoi il faudrait qu'un bug reproductible devrait être signalé par beaucoup (combien?) pour être pris en compte.
