Ta méthode par smartphone est valable pour ceux qui ont un "gros" forfait Data. Car lorsque tu télécharges la carto pour Wave3 ou 4 à 17 Go, le forfait fond comme neige au soleil
Bonjour, Une autre solution pour ceux qui ont une connexion internet instable: Lancer "Peugeot Update alternatif", décrite dans un autre fil: https://www.forum-peugeot.com/Forum...l-alternatif-multi-os-v1-2-09-04-2020.119707/ en choisissant la même dossier de travail que que Peugeot Update officiel. Cette application a une procédure de reprise automatique en cas de coupure de connexion. Quand le téléchargement est terminé, lancer Peugeot Update Officiel, qui trouvera le fichier déjà téléchargé, et passera directement à la préparation de la clé. Je n'ai pas vraiment essayé, mais je suis assez confiant dans ma suggestion. Je testerai à la prochaine mise à jour.
ouais j'avais lu ça, je vais le tester sur un autre ordi, je suis en adsl, mais actuellement j'ai plus l'impression d'être en RTC
J'admets. Mais si ça t'intéresse quand même je pourrais détailler et mieux expliciter, après avoir, cependant, vérifié ce que j'avance. Si tu as été capable d'installer, configurer et lancer Peugeot Update. Tu sauras lancer deux procédures simples successivement.
ce que veut dire @jbf69 si on a une instabilité du réseau internet (pb coupure ou autre) Pour le téléchargement des MAJ (carto et logiciel) 1) Avec "Peugeot Update" si tu as un plantage pendant la récupération de la MAJ (carto / logiciel), tu relances l'appli et elle reprend le téléchargement au début Ex : au bout de 3h de téléchargement BOUM plantage (coupure par ex) que fais-tu tu relance "Peugeot Update" et tu repars au début pour xx heures 2) Avec "Peugeot Update Alternatif" qui fait exactement le même travail que Peugeot Update mais offre un gros plus si plantage pendant la récupération des MAJ, il n'y a pas de perte de ce qui a déjà été téléchargé, en d’autres termes tu relances l'appli "Peugeot Update Alternatif" et ça reprend ou continue le téléchargement. en d'autre termes si plantage au bout des 3h tu ne perds pas "ces 3h" Pour plus d'infos regarde ce post Peugeot Update Alternatif
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. J'ai un 5008 de février 2020, l'application Peugeot m'a proposé de faire la mise à jour du système et de la carto (Installation de Peugeot Update et chargement sur une clé USB). Jusque là pas de pb, la mise à jour du système s'est bien déroulée (21.08.25.12_NAC-r0), par contre j'ai eu un message d’échec au bout de quelques minutes pour la carto. Depuis, plus de version de carto d'affiché dans les informations, le GPS reste en chargement en cours et les tentatives de mise à jours finissent immanquablement en échec, Avez-vous une procédure pour remettre en route mon GPS ? Merci pour votre aide.
Bonjour, Quelle version de carto voulais-tu installer? Normalement V15. Le Message est bien "La mise à jour a échoué" et pas autre chose? Si tu as déjà tenté plusieurs fois. Il faut chercher à comprendre. Reviens avec quelques précisions.
+1 Comme le dis @jbf69, ça manque un peu de précisions PC ou Apple, formatage clé, éventuellement structure de la clé, etc .......
Windows ou Apple? Bonne question! Je n'ai testé que la version Windows. SI @Renaudet a utilisé "Peugeot Update" de bout en bout, ça élimine en principe toute question sur le formatage (FAT32...) et extraction (7-zip...), dont structure de la clé ( SWL à la racine), etc.
Bonjour, J'ai bien utilisé Peugeot Update de bout en bout depuis un PC Windows 10 à jour. Clé USB de 16Go formatée par Peugeot Update Je vais refaire l'opération pour bien noter le message d'erreur. Par sécurité, j'ai refais la clé à partir de Peugeot Update en ne sélectionnant que la Carto (V15.0.0-r0) Merci à tous.
Carto et firmware sur la même clé ça ne gêne pas. Mais pour un Wave2 16Go c'est jute suffisant. AMHA ce n'est pas là le problème. Tout recommencer ne devrait rien changer. Tu peux simplement recommencer la mise à jour sur le NAC avec la clé telle que préparée précédemment et bien noter le message d'erreur, photo à l'appui au besoin.
Salut, Oui, j'ai bien noté ton message Mais la voiture ne bougeant plus (hormis 1x/s pour les courses) et ma pauvre ligne ADSL campagnarde étant surchargée par notre taf respective et les youtube des gamins ... ca va attendre une période plus calme. Mais je le garde sous le coude Merci en tout cas.
Bonjour, Par précaution j’ai réinitialisé le NAC en configuration usine avant de retenter l’opération De mise à jour. Cette fois ci, tout s’est bien passé. Difficile de savoir pourquoi mais le principal est que tout fonctionne maintenant. Merci à tous pour vos conseils
Bonjour et merci aussi pour ton retour. Ces mises à jour sont un vrai mystère. Pourquoi tant de difficultés inexpliquées? J'ai du mal à croire qu'une réinitialisation usine puisse avoir un lien. Mais tu as peut-être levé un lièvre! Nous espérions vraiment que la procédure Peugeot Update allait résoudre tout.
Bonjour à tous, je préférais l'ancienne manière des màj, j'en ai fait 5 en navigation et 3 en système et toutes du 1er coup. Là mypeugeot m'invite à des màj mais mon vin n'est pas reconnu par le logiciel peugeot update et je ne peux donc pas installer le dernier firm 21.08.25.12. Ils auraient pu laisser les 2 méthodes.
Bonjour, Le fait que ton VIN n'est pas reconnu, ça semble un bug que Peugeot ne s'empresse pas de corriger. Plus haut sur ce fil @006fazer explique comment contourner le problème. Il n'est pas interdit de continuer avec l'ancienne méthode. Le seul problème est d'avoir le lien de téléchargement. Or il semble que Peugeot ne le donne plus. @bagou91 a développé "peugeot Update alternatif", on en parle là: https://www.forum-peugeot.com/Forum...l-alternatif-multi-os-v1-2-09-04-2020.119707/ Avec cette application tu peux avoir les liens officiels et faire ta mise à jour comme tu l'entends. Tu peux aussi laisser cette application faire le téléchargement (avec reprise en cours en cas de problème de connexion internet), puis faire ensuite comme tu sais faire très bien.
Merci jbf69 ! Ceci-dit, je suis en version 21-08-22-32_NAC-r1_NAC_EUR_WAVE2 qui poserait problème mais je n'ai rien remarqué d'anormal depuis l'installation. Alors est-il utile d'installer la version 21-08-25-12_NAC-r0_NAC_EUR_WAVE2 et que corrige t'elle ? ou alors attendre une nouvelle version ? J'avais pris la précaution de la télécharger fin janvier quand elle était encore disponible sur mypeugeot et de la garder sous le coude mais pas installée tout de suite et après vint le confinement et je ne roule presque plus depuis.
Il y a eu pas mal de problèmes rapportés sur les dernières versions de firmware: écrans noirs, perte du trajet après un arrêt, etc. Si bien que je suis resté à une version ancienne, attendant toujours le version "parfaite". En revanche pour la carto, je n'hésite pas à être à jour, d'autant que là, on peut faire machine arrière si on a un regret.
Merci ! je vais attendre que la situation en France revienne un peu à la normale, concessions opérationnelles etc... c'est pas le moment de créer un problème alors que tout fonctionne.
Bonjour, L'application dans mon smartphone me demande de faire la mise a jour de l'écran tactile et voila ce que j'ai sur mon ordinateur Que dois je faire ? Merci de votre aide
Bonjour, Bug connu que Peugeot ne s'empresse pas de corriger. Regarde plus haut dans ce fil @006fazer donne une méthode pour contourner.
Tu changes le dernier chiffre de ton VIN jusqu'à ce qu'il soit accepté. Puis tu édites le fichier json comme indiqué pour remettre ton VIN. Tu lances l'application et ça doit fonctionner.
