Bonjour, Ce problème a été abordé dans une autre section qui n'était pas bien choisie pour aborder ce point. Ça aurait été mieux ici. Le premier post à ce sujet: https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/nac-wave-2-cartographie-v17.119638/#post-2542989 Mais regarde la suite de la discussion. J'ai douté mais ça a été confirmé. La restriction est clairement annoncée pour les MAC, mais pas pour les PC/Windows. La réponse ne peut venir que de Peugeot. Soit le soft est corrigé, soit la restriction est étendue à tous les PC. À moins qu'un forumeur trouve une parade!
Et en même temps tous les macs vendus depuis fin 2009 (sous macOS 10.6) jusqu'à macOS 10.14 on un système hybride 32/64 bits qui supporte donc les applications 64 bits. La dernière version de macOS (10.15) n'est d'ailleurs que 64 bits et n'est plus capable de faire tourner des applications 32 bits. Bref, ça fait 11 ans que les applications 64 bits sont supportées sur mac. Le pire dans tout ça, c'est que les processeurs des mac sont les mêmes que ceux des PC, que Linux existe en 64 bits depuis au moins aussi longtemps que macOS, mais que Microsoft de son coté à très longtemps décrété que ça ne servait à rien pour un particulier.
question un peu olé olé si pas possible en 32 bits, faut prendre un 64 bits ou en utiliser un chez des copains / amis ou en acquérir 1, ou avoir quelqu'un (de gentil et serviable) qui charge TES maj carto / log sur un cloud et tu vas les chercher
@philou 91 je viens de publier une application alternative compatible 32bits ! https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/peugeot-update-logiciel-alternatif.119707/
Pas de souci, tu fais comme tu veux. Moi, j'ai des PC compatibles 64 bits depuis 10 ans ... Alors, je ne vois pas où est le problème, mis à part vouloir tester sous DOS sur mon antique 8088 ... !
Bonjour à tous, Je lance Peugeot Update pour voir s'il y a du nouveau, il y a: En plus de changer de PC, il va falloir changer le réseau . Et sur le site MyPeugeot, je suis à jour, alors que je suis encore en 21.07.67.32-r0 Il y a du changement dans l'air!
Il se passe des choses bizarres chez toi Essai à l'instant, Peugeot Update fonctionne normalement pour moi (aucune mise à jour proposée)
je viens d'essayer aussi: pour ma 508 en NAC wave 2, erreur également pour un Rifter en NAC wave 3, ca passe: il propose la maj v10. pour une 208 en RCC, erreur. PS: testé avec l'appli officiel, et la mienne le site web indique également: "Le service est temporairement indisponible. Merci de bien vouloir réessayer ultérieurement."
Bonjour, Entre parenthèses, je préfère le message plus pertinent de ton application alternative ("Le serveur distant a retourné une erreur") que celui de Peugeot Update officielle ("Veuillez vérifier vos paramètres de connexion").
pour info: Peugeot Update refonctionne de nouveau VIN de 508, Rifter, 208 testé et le / mon logiciel propose les mise à jour. mais pas de nouvelles versions proposées par rapport à ceux que j'avais déjà de proposé.
Bonjour à tous J'ai essayé de télécharger la mise à jour firmware pour mon 3008 via Peugeot Update, mais voilà après avoir terminer le téléchargement au moment de l'étape préparation de la clé usb, j'ai le message d'erreur "erreur de formatage de clé, il est impossible de formater cette clé USB", j'ai essayer avec 3 clé usb différentes et j'obtiens le même message d'erreur .
Si tu lis mes explications au début de ce fil , je pense que tu auras la réponse. C'est un piège! C'est là: https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/peugeot-update.119566/#post-2541625
Merci pour votre réponse, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris (je n'ai pas l'habitude de faire les mise à jour système de mon véhicule, je demande souvent au garage de le faire pour moi lorsque je passe faire une révision ou autre). Comment fait on pour vérifier si la clé n'est pas utilisé ailleurs ? J'ai d'ailleurs essayer de formater directement ma clé avec Windows et cela à fonctionner, je n'ai reçu aucun message d'erreur de la part de windows pour le formatage de la clé, mais vu que Windows ne propose plus le formatage de clé en Fat32 je ne pourrais pas directement mettre les fichiers sur la clé manuellement pour faire la maj ?
Il ne faut rien ouvrir qui utilise la clé. Ce qui se passe en général quand on insère la clé: une fenêtre s'ouvre et propose l'explorateur Windows, ce qu'il ne faut pas faire. Tu fermes toutes tes fenêtres d'explorateur Windows. Ça doit suffire.
Justement fermer les fenêtre d'explorateur Windows a été la première chose que j'ai fais avant de lancer le formatage avec Peugeot Update, normalement la clé ne devrait pas être utiliser vu que dès je la branche la clé je ferme immédiatement la page de l'explorateur. Merci pour d'avance pour votre réponse
Peut être faut il démarrer Peugeot update avec élévation de privilèges (clic droit sur le raccourci, exécuter en administrateur)
Si tu regardes bien dans le répertoire d'installation de Peugeot Update, tu as un sous-répertoire bin dans lequel se trouve l'utilitaire fat32format
Oui exact j'ai pu formater ma clé, il me reste plus qu'a brancher la clé sur ma voiture et lancer la maj
Bonjour, je viens de découvrir ce petit logiciel sympathique proposé par M.Peugeot ! Pas mal du tout, et certainement facilitant pour ceusses qui ne sont pas familiers avec la chose informatique. Seul défaut constaté pour moi, c'est l'erreur sur le VIN lors de l'opération de copier/coller depuis la page "information véhicule". c'est un peu dommage car du coup ça aurait évité toute erreur de saisie manuelle. Après, on ne le rentre qu'une fois le VIN, c'est vrai, contrairement à ce qu'on devait faire sur l'ancienne version du site MyPeugeot. Du coup, ma clé de 8G est prête pour la MAJ système à midi quand je rentrerai du taf.
