Merci! Une porte fermée. Il faudra trouver autre chose! Si c'est chez Peugeot, ce sera corrigé discrètement et on ne saura jamais!
Bravo! On va pouvoir au moins conclure que ton VIN est bien tapé ou bien collé! Comme les mises à jour n'étaient pas notifiées via MyPeugeot App à beaucoup, sans qu'on sache pourquoi, le plus simple était de supprimer cette fonction pour tous. Pas de jaloux!
Bonjour, Puisqu'on te dit que c'est pas "beaucoup"! Quand, il y a plus d'un an, j'avais signalé ça, on m'avait expliqué que j'avais un compte particulier, mais que ça marchait très bien pour tout le monde! Alors "beaucoup", je ne sais pas ce que ça représente. Peugeot est plutôt mieux placé pour analyser les logs, je suppose qu'il y en a. Si ça ne touche que 1% des concernés, certes ce n'est pas "beaucoup", mais tous rassemblés devant le siège de Peugeot à Rueil et munis d'un sifflet ça pourrait faire du bruit.
Encore une fois, tu attaques sans vraiment comprendre. Où ai-je dit que ce n'était pas "beaucoup" ? Je t'ai demandé ce que voulait dire beaucoup pour toi. Mais là, pas de réponse claire. Donne un chiffre ! il est tellement plus simple d'attaquer systématiquement et d'esquiver. Bref, continue, t'as raison, tu veux passer pour l'expert NAC et des mises à jour. Ce qui est dommage c'est que tu écris plein de bêtises ... Va donc devant le siège, tu m'indiqueras juste quelle case tu coches sur l'attestation dérogatoire
Petite question pratique. Avec l’app mobile, vu qu’on l’ouvrait souvent, pour d’autres besoins (trajets, conso, etc. (, il était facile et immédiat de voir si une mise à jour était disponible. La disparition de cette notification dans l’app mobile est dommage, car maintenant il faudra régulièrement ouvrir une application sur l’ordi, ce qui est moins pratique, car la vérification de disponibilité de mise à jour est sa seule utilisation.
Bonjour, Pour ceux qui avaient fidèlement les alertes ce sera sans doute moins commode. Je pense qu'il faut patienter. Peut-être que Peugeot pense à un autre canal aussi pratique. Et puis, les mises à jour sont rarement vitales au jour le jour.
OK, désolé d'avoir posé cette question. Ce n'est pas le moment de se préoccuper de ça, effectivement.
Mais ta question a toute sa place, même aujourd'hui, pas de problème Je plussoyais juste le fait que les màj ne sont jamais urgentes à faire, et encore moins de nos jours. Enfin, je rappelais au calme pour les petits pics faits depuis quelques posts.
Je pense pas que tu étais visé. Tu as quand même décrit une situation qui pourrait s'apparenter à... Je ne finis pas ma phrase, ce n'est pas le bon jour! Je dis ça, je dis rien!
oh làlà... Ça n'a pas que du bon, le confinement, ça déraille ; il va falloir prendre l'air et respirer un bon coup. @picard60 a raison. @jbf69 aussi, mais je n'ai pas compris tout ton post ; mais on laisse tomber, on reprend le fil du sujet. Merci.
Il y a des régions plus touchées que d'autres Non je déconne, suis mal placé pour dire ça Pour détendre, faire un peu de sport et respiré le bon air pour cela : j'ai fait, dernièrement à la maison, du pâté que j'ai mis en bocal et accroché à la branche d'un arbre de mon jardin, ce qui me permet tous les jours de faire du sport en faisant un tour du "pâté de maison" sans dérogation fin du [HS] pour moi
Recherche sur l'ensemble de ton disque dur un fichier appelé "vehicles.json" car évidemment le répertoire donné par 006fazer est un répertoire M$. Et ensuite, tu l'édites avec un simple éditeur de texte
Chez moi il est dans /Users/nomutilisateur/Library/Application Support/Peugeot Update (remplace nomutilisateur par ton nom d'utilisateur)
Hello, J'ai pas eu le temps, de répondre Mais en effet, c'est dans ton profile, comme l'a indiqué @zoc
Bonjour à tous, Dans une autre discussion https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/nac-wave-2-cartographie-v17.119638/#post-2542989 il a été fait mention de ne pas pouvoir installer Peugeot Update sur un PC/Windows à processeur 32 bits. Je viens de voir les petites lignes en dessous des boutons de téléchargement du soft d'installation : "Configuration minimale pour PC : système d'exploitation Windows 7 ou supérieur, processeur 1 GHz ou supérieur, mémoire RAM 2Go ou supérieur, carte graphique compatible directX9 ou supérieur. Configuration minimale pour MAC : système d'exploitation macOS 10.10 (Yosémité) ou supérieur, processeur 64 bits, mémoire RAM 2Go ou supérieur." La restriction est nette pour MAC. Peut-être un petit espoir pour Windows, à moins que le configuration minimale soit complétée.
Oui, effectivement, de base, tu n'as pas ce fichier (en tout cas ça a été comme cela lors de mon 1er test)
oui c'est ce que j'ai fait mais mon arborescence n'est pas la même du tout sur mon mac je ne trouve pas ...
Est-ce que tu as au moins le dossier que j'ai donné ? Il est créé lors du premier lancement de l'application quoi qu'il arrive. Donc tu devrais l'avoir. Il est possible que tu ne vois pas le dossier Library si tu utilises le Finder car ce dossier est caché par défaut. Pour y aller depuis le finder, il faut maintenir la touche 'command' enfoncée, cliquer sur le menu 'Aller' et sélectionner 'Bibliothèque'. Par contre il est possible que le fichier json ne soit créé qu'à partir du moment où le VIN est validé. Pour info le fichier contient ceci, je suggère de le créer à la main en changeant les paramètres afin que ça corresponde à ton véhicule: Code: {"VR3UPHNSSKT123456":{"name":"New 208","type":"nac","wave":"path_guide_wave_3"}} Attention, j'imagine que le paramètre "wave" doit être adapté en fonction du type de NAC (qui dépend du type de véhicule). Edit: Sinon le plus simple, c'est d'ouvrir l'application 'Terminal.app', puis d'exécuter les 2 commandes ci-dessous, qui ouvriront une fenetre Finder au bon endroit: Code: cd Library/Application\ Support/Peugeot\ Update/ open .
bonjour il me dit que je dois etre en 64 bits mais mon ordi est en 32 bits comment faire merci pour la reponse
