plaquettes AR
jl_90
Membre régulier
10 Novembre 2010
31
J'ai besoin d'une petite précision, je dois changer les plaquettes de frein AR et AV sur 308 féline 2008 2.0 HDI.
A l'avant, ce ne doit pas poser trop de probléme sauf si subtilité sur cette voiture ? (j'avoue je n'ai pas cheché)
Par contre à l'arriére, j'ai recherché et tantot on indique tourner les pistons dans le sens des aiguilles d'une montre tantôt de l'autre.
Alors, pour éviter de perdre du temps, est-ce que quelq'un a cette info cruciale ?
merci d'avance.
dans le sens horlogique, et il faut rentrer le piston et tourner en même temps, il y a un outil mais existe d'autre solution.
Hello
Outil obligatoire si l'étrier/ piston AR est identique à celui de ma 307 (attention, déchirure du soufflet garantie avec pince multiprise !!).
L'Outil adhoc est à 30 € chez Norauto (qualité correcte). Tourner ds le sens des aiguilles d'une montre pour visser et faire rentrer le piston.
Tu trouveras des tuto sur la toile.
Bonne mécanique
