Peugeot / Citroën P1327 Défaut synchronisation de phase
Peugeot / Citroën P1526 Entree info charge alternateur : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1568 Surcharge batterie puissance trop importante : domaine de fonctionnement / performances
Peugeot / Citroën P1607 LVV pas plausible
Peugeot / Citroën P1904 Solénoïde de contrôle de pression -C- Circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1A30 thermistances batterie puissances: circuit ouvert sur toutes les thermistances / connecteurs
Peugeot / Citroën P1791 Dysfonctionnement du circuit TP (électrique)
Peugeot / Citroën U0152 Perte de communication avec le module de contrôle des contraintes latérales
Peugeot / Citroën U0194 Perte de communication avec le module de commande audio numérique B
Peugeot / Citroën C1308 Capteur de pression 2 : circuit, entree haute
Peugeot / Citroën C1208 Vitesse véhicule : circuit ouvert ou entree haute
Peugeot / Citroën P1050 Dysfonctionnement du système de levée variable des soupapes (section de puissance du relais d'entraînement) : Circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1132 Sonde AT1 et sonde AT2 en défaut
Peugeot / Citroën P1338 Rates d’allumage cylindre 2, risque de deterioration du catalyseur
Peugeot / Citroën P1381 Commande DAMP : dysfonctionnement circuit
Peugeot / Citroën P1579 Electrovanne de dégazage S2RE : circuit ouvert
Peugeot / Citroën P1617 Contrôleur DPRAM par défaut CAN
Peugeot / Citroën P1A41 batterie de puissance: Etat de charge trop élevé
Peugeot / Citroën P1A83 Fonction démarreur sur alternateur reversible : domaine de fonctionnement / performance
Peugeot / Citroën P1800 Erreur d’apprentissage (teach in)
Peugeot / Citroën U0163 Perte de communication avec le module de contrôle de navigation
Peugeot / Citroën U0205 Perte de communication avec le module de commande de porte G
Bonjour, auriez vous traduction du code P1112 s'il vous plaît ?
Merci d'avance.
Bien cordialement,
Chris
- mais ça c'est pour le code-défaut
NON : papillon...
Ouf ! Tu ne traites donc pas les pb de NAC en sortie de sieste...
