Réfection moteur 405 mi16
Bonsoir (et bonne année!)
Mauvaise nouvelle du jour: la boîte où j'ai amené le moteur n'a pas le tarreau avec le pas de vis nécessaire et le "déport" nécessaire (il m'ont dit que le filtage était très "profond" sur ce bloc). Je précise que cette boîte est spécialisée en moteurs poids lourds et engins TP, pas en VL... Résultat, ils peuvent le faire si j'achète l'outil.... Ils me donnent un devis demain pour voir si je veux donner suite mais m'ont annoncé d'avance qu'un tel outil était cher. Je le sens mal. Quand le poisse colle, y a pas moyen...
Aurais-tu les caractéristiques du filetage pour que l'on regarde, pour t'aider :???:
Un taraud ne doit pas couter la "mer à boire" ;) :D
Quand ils me rappellent pour m'indiquer leur devis je prends les caractéristiques. Je vous tiens au courant.
Merci!
Outre la boîte où j'ai amené mon moteur, dans les pages jaunes je trouve 2 autres boîtes qui font de la rectification dans ma région. Je peux toujours essayer de leur demander...
La boîte à qui j'avais confié le moteur m'a dit qu'ils n'arivait pas à trouver le bon taraud... J'ai contacté une autre boîte qui était en mesure de le faire pour un montant aux alentrours des 100€-150€.
Grâce à nemesis45, j'ai trouvé un bloc d'occasion à 45€ frais de port inclus... J'ai donc opté pour cette option, j'espère l'avoir d'ici fin de semaine prochaine.
J'ai fini de démonter les soupapes aujourd'hui. Me reste les joints de queue de soupape et j'attaque le bas moteur!
Donc les aventures continuent.
J'espère que le bloc sera en bon état.
A bientôt
Le nouveau bloc est arrivé! En plus bonne nouvelle, le vendeur a laissé un galet tendeur de distri dessus, je vais donc pouvoir récupérer la vis pour remplacer celle que j'avais massacré au démontage.
Par contre concernant le prix des pièces de rechange, c'est moins drôle: tous les joints haut et bas moteur + vis de culasse + pompe à eau + coussinets vilebrequin + coussinets bielles + prestation de déglaçage des chemises ->>> devis d'environ 700€... Ca fait mal!
Et mauvaise nouvelle: je ne trouve pas les joints d'embase de chemise... Chez les équipementiers, ces joints ne se détaillent pas, ils sont vendus avec les chemises :(
Me reste qu'à aller voir Peugeot en espérant qu'ils puissent le détailler (si vous avez un tuyau je suis preneur).
Mais les opérations ont pris un peu de retard, car semaine dernière la 205 Gti 1900 de madame s'est transformée en aquarium, donc il a fallu changer de chantier en urgence... J'espère me remettre sérieusement sur la mi16 semaine prochaine.
Le prix des pièces et du déglaçage me paraît un peu excessif :heink:
Je veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais chez Peugeot tu n'auras rien...
Qui l'eu cru?! Je vais chez peugeot ce matin, je demande les joints d'embase de chemise... Je m'attends à ce qu'il me dise qu'il ne peut pas les avoir, mais surprise: non seulement il ppeut les avoir, mais en plus il les a en stock !!!!!!!!
J'en profite pour prendre le roulement de palier de cardan et les joints spi de sortie de boïte, tout est dispo.
Par contre, 72 euros la plaisanterie..... Pourtant, tout tient dans une seule main... Elle va me coûter chère cette révision! J'ai pas intérêt à foirer mon coup...
sur ce coup là :???: t'exagères :D
ce n'est pas une révision que tu nous fait là :D
ça s'appelle "une réfection de moteur ou un reconditionnement de moteur" :D ;)
ce qui n'a rien à voir avec une révision :sweat:
allez courage, garçon, tout le monde attend un petit enregistrement "audio" du premier démarrage :bounce: :bounce:
Alors, la ref Peugeot des joints de chemises est commune pour tout les moteur XU 1.9L, la voilà: 0112.A7
Bon, ok, révision, le mot est un peu abusif, mais je pense qu'entre les fluides et les pièces ça va me faire une histoire aux alentours de 1000€....
Sur que le jour où elle tourne je vous fais une séquence audio !!!! Mais on en est pas encore là !
Merci en tout cas pour votre soutien.
Heureusement que je ne paye pas l'ouvrier à l'heure! Car ça ne serait pas rentable! :lol:
Ca me coûte déjà assez cher de le payer en malt et en houblon !!!
Bon, aujourd'hui congès. J'ai repris le chantier: retirer les joints de queues de soupapes. Voilà les criminels:
Ne vous fiez pas à leur air innocent, ce sont de véritables teignes! Bien pénibles à sortir. Alors pour ceux qui, comme moi, en ont toujours entendu parler sans jamais les avoir vus, un petit zoom:
Ce sont des joints cylindriques en caoutchouc, avec un "mini ressort" qui fait le tour en haut pour le ressérer, et une bage métalique en bas. Ils sont emboîtés sur les guides de soupape (sorte de petit "tube" dans la culasse dans lequel la soupape coulisse). Donc quand on retire le joint de queue de soupape, il reste le guide -> lui on l'enlève pas! Ci-dessous une photo de 2 puits de soupape: celui du bas n'a plus le joint de queue, celui du haut l'a encore:
La technique la plus efficace que j'ai trouvée consiste à attrapper le joint avec une pince, serrer bien fort pour déformer la bague métalique en bas du joint (on déforme la bague du joint, pas le guide!) et faire tourner le joint gauche-droite sur son guide en tirant vers le haut. Après 4~5 allers-retours gauche droite, on lache le joint, on tourne la pince d'un quart de tour, et on recommence. Au bout de quelques essais, le joint sort. C'est plutôt long et éprouvant pour le bras qui tient la pince! Ils n'ont pas spécialement envie de sortir de leur emplacement!! (et attention de ne pas abîmer le guide de soupape!)
Ensuite, dépose des rondelles au fond des puits de soupapes (rondelles sur lesquelles s'appuient les ressorts de soupapes) à l'aide d'un petit aimant.
Et maintenant, on attaque le nettoyage du nouveau bloc. Voilà la bête:
Avant de lui passer un bon coup de karcher, je m'attaque à déposer le galet de distri et la pompe à eau qui sont restés dessus. En m'attaquant à la vis du galet tendeur, je regarde la vis de près et me rends compte qu'elle a une salle tête. Je mets la clef alen dedans et ça confirme mes craintes: on a déjà essayé de la dévisser et la clef a tourné dedans.... Vous vous souvenez du départ de cette histoire? Je voulais juste faire une distri et la vis d'un galet était bloquée. Et bien rebelotte !!!! Bon, comme je suis déjà arrivé à bout de la première, je me dis que j'aurai bien la deuxième!
J'ai entré en force une clef torx (douille au marteau) de 45, et j'ai essayé de visser, dévisser, visser, dévisser.... En suite, comme ça ne bougeait pas, j'ai essayé de faire bouger le galet lui même en tapant au marteau avec un chasse goupille sur le carré qui permet d'ajuster la tension de courroie. Le galet à fini par bouger de quelques degrés. Ensuite j'ai repris la clef torx de 45, et après quelques tentatives de serrage, desserrage, elle à fini par venir! Ouf!
Je comprends mieux pourquoi le galet avait été généreusement laissé sur le bloc!!!! Par contre, moi qui voulait récupérer la vis.... elle a plutôt une salle gueule...
Cet après midi, le grand nettoyage du bloc! à suivre...
Salut Guillaume,
Pour les joints de queue de soupape, j'utilise un petit tournevis affûté pour sectionner la bague métallique de haut en bas.
Cela permet de ne pas forcer sur le guide ;)
Arf! J'aurais pas pensé qu'on arriverait à la sectionner comme ça... Bon, ben j'ai la solution pour la prochaine fois !!!!!!!
Beau boulot !
Parfois on arrive à débloquer des récalcitrantes en les chauffant avec un mini chalumeau à gaz (mini bouteille à main) surtout si elles ont été mises avec du frein filet fort.
Bien là le problème pour chauffer, c'est qu'elle était sur le galet tendeur... j'aurias beaucoup chauffé le galet, qui doit bien comporter une bague en plastique au niveau du roulement, donc j'avais un peu peur de faire un coulis de galet!!
Bon, je me suis attaqué au nettoyage du bloc et de la culasse (karcher + huile de coude). Au niveau du bloc, je me suis rendu compte qu'il avait pris un coup au niveau du plan de joint :( . J'ai "raclé" avec une spatule à plat pour "user" les "excroissances" qui dépassaient légèrement et maintenant on ne sent plus rien. Quand la spatule passe à plat on l'impression qu'elle touche partout, mais ça n'a bien entendu rien de bien précis. J'espère que cela ne va pas poser problème et que le joint de culasse est à même d'absorber cette irrégularité.
Bon l'ensemble a quand même l'air un peu plus propre:
Ensuite bridage des chemises sur l'ancien bloc:
Dépose de l'embraye:
Dépose du volant moteur (j'ai préalablement repéré la position du volant moteur par rapport à l'outil de blocage pour recaler plus facilement mon vilebrequin au remontage):
J'ai été arrêté dans l'élan par l'échangeur huile / eau qui se trouve derrière le filtre à huile. Il faut une clef de 25 pour le démonter. Mes clefs et douilles passent de 24 à 32.... Suite après achat de ladite douille!
Les règles de l'art veulent que les vis de fixation du volant soient remplacées par des neuves :whistle:
penses y c'est préférable et montage à la loctite verte en principe :D
En parlant de loctite, quelques questions... Je lis la revue technique, pour le remontage ils parlent de pas mal de produits:
- loctite frenetanch
- loctite frenbloc
- formatjoint
- graisse molykote g rapid plus (pour les vis de culasse)
Quand je cherche sur internet, j'ai beaucoup de mal à trouver ces produits:
- loctite frenetanch, passe encore, quelques revendeurs
- molikote g rapid plus: revendeurs très rares, la plupart à l'étranger
- loctite frenbloc et formatjoint inconnus au bataillon
Quelqu'un peut-il m'aiguiller sur un revendeur ou des équivalences de produits dans d'autres marques plus faciles à trouver?
Merci d'avance
