Réglage montre sur 207 restylée
bruno_du_13
24 Juin 2008
333
67
28
Region PACA
Sur ma 207 "99g" de 2010, la montre est intégrée à l'afficheur de l'ordinateur de bord. Aucun bouton visible de réglage, contrairement à ce que montre la doc livrée avec (et sans doute relative aux "anciennes" 207). Je peux balayer les infos de l'OBD avec le commodo mais rien de proposé pour la remise à l'heure.
Quelqu'un connait-il l'astuce?
Merci d'avance.
C'est dans le menu (bouton sur l'autoradio)
Sur la mienne aussi j'ai cherché un moment mais en balayant le menu j'ai trouvé..
De mémoire je dirais qu'il faut passer par:
la touche Menu (sur l'autoradio) , puis dans le menu qui s'affiche: réglages ordinateur de bord, heure et date
Merci bien pour ces infos. C'est bien accessble via le menu de l'autoradio.
On peut également faire un diagnostique électronique, voire effacer un défaut. Bien vu, ça évitera de passer à la valise diagnostique au moindre problème. Il aurait fallu en équiper les voitures dès l'OBD2...
Cordialement
Lediagnostic affiché à l'ODB ne renseigne que les alertes survenus pendant le roulage. ce n'est pas vraiment les défaut, pareil quand tu les effaces, tu effaces pas les defauts du véhicules juste les alertes qui sont apparues :)
