J'ai le régulateur actif (RA) sur mon C4 Picasso
Fonctionnement :
- c'est actif ou rien : le système ne donne pas le choix entre régulateur classique ou RA
- en mettant le RA en fonction, le temps inter véhicule est d'office à 2s (donnée pas paramétrable)
- une fois en service, ce temps inter véhicule est programmable à 1s 1,5s ou 2s
- il fonctionne jusqu'à 30km/h d'écart entre la vitesse programmée et la vitesse du véhicule qui précède.
- au delà des 30 km/h d'écart, la régulateur se met en pause d'office
- En arrivant près du véhicule précédent, il se cale sur la vitesse de ce véhicule et laisse donc le temps défini entre les deux véhicules.
- pour dépasser, le RA prend en compte l’enclenchement de l'indicateur de direction et accepte donc que le véhicule se rapproche du véhicule précédent afin de raccourcir la distance de dépassement
En mode RA en service, si la distance est importante et qu'un autre véhicule se met entre les deux véhicules
- soit la nouvelle distance et la vitesse avec ce véhicule respectent les conditions de fonctionnement du RA et tout est transparent (hormis si nécessaire le ralentissement du véhicule pour se caler sur le nouveau véhicule qui précède).
- soit le RA considère que la distance inter véhicule est trop faible et qu'il y a risque de collisions et alors le RA se met en pause et affiche un message d'alerte accompagné d'un signal sonore.
compléments et autres commentaires à suivre (je pars déjeuner
