Une douille 22 mm à 12 pans peut resoudre le problème.
Avec des écrous McGard à bague tournante, le gars pouvait allez se brosser !
BonjourAnnée de cette 208 ? kilométrage ?
Je vais leur poser la questionAvec les écrous McGard on peut essayer ces douilles spéciales.
https://www.mecano-centrale.fr/cont...xtracteur-vis-cassees-1-2-pouce-10-19-mm.html
J'ai eu le même problème il y a un an côté passager, c'est courant chez Peugeot . tu peux demander un réparation à leurs frais par courrier même si ton véhicule n'est plus sous garantie.Bonjour, j’ai un problème avec ma vitre avant côté passager, pour la descente pas de soucis mais par contre pour la remontée c’est lent. J’ai l’impression que le joint empêche la remontée. Avez vous une idée ? Merci par avance
Bonjour !
Hier j'ai débranché le + de ma batterie par inadvertance en voulant voir comment est faite la connexion (je pensais que le plastique rouge était un cache et non le mécanisme en lui-même), donc j'ai remis le + en contact après que la voiture ait terminé de faire quelques bruits d'électronique déclenchés au moment du débranchement (à peu près les mêmes que lorsqu'on ouvre la porte conducteur moteur éteint).
Maintenant quand je démarre la voiture, j'ai un message d'erreur sur l'écran des cadrans : "Défaut système de détection de collisions".
Y-a-t-il un moyen de faire disparaître ce message ou je suis forcé de passer au garage Peugeot et payer une intervention ?
Je n'ai pas d'interface OBD sous la main si c'est nécessaire à la manipulation.
Pour les détails, la voiture était à l'arrêt et éteinte, le moteur n'avait plus été démarré depuis le week-end dernier. J'avais juste allumé l'autoradio pour mettre de la musique 2min puis j'ai éteins. La batterie a été débranchée dans les 5min qui ont suivi.
Merci beaucoup pour votre aide !
Toutes mes Peugeot depuis 1998 (5 neuves) ont eu des boites avec des rapports qui passaient mal ou craquaient. C’est la marque de fabrique de PSA (comme la pédalé d’embrayage qui grince). J’ai éliminé les 2 problèmes sur la sixième voiture en prenant une boîte auto
Effectivement, mes clefs sont accrochées à ma sacoche, et depuis peu je mets mon téléphone dans celle ci , si le pb revient j'y ferai attention.Clairement clé et téléphone dans la même poche Proximity ne fonctionne pas ou mal.
Pour le pb de leds, moi c'est une gtline 130 de 2020, et vous ?@Laurent 01;
Voir la pile de la télécommande. J'ai eu le même cas que toi; il y a 1mois 1/2 et cela venait de la pile.
Pour les LED, je n'ai jamais eu le problème.
La mienne est une 208 gt line 100cv EAT8 de 2019Pour le pb de leds, moi c'est une gtline 130 de 2020, et vous ?
Peu être une série qui bug...
