Salut
Le code alerte 108 doit correspondre à porte AV Droite ouverte.
, pas d'importance je n'ai plus de message d'alerte et n'ai pas reproduit l'alerte.
Hello. Super réactivité[...]
J'ai cherché partout la solution, testé un peu tout et rien sur mon Excel, et rien n'y fait.
, mais simple concours de circonstances !
Pour commencer bravo pour ton tableau excel
Comment saisir le 1er plein alors que la voiture n'a que 2 km ?
et regardes ce message : http://www.forum-peugeot.com/forum-...nt-donnees-mypeugeot-sujet_38306_5.htm#t95535, il devrait t'aider...Les codes 13 et 108 pointent tous les 2 vers "Porte avant droite ouverte", je suis sûr que 13 c'est en roulant (testé par mes soinsJe croyais que c'était le 13 la porte AV droite ouverte[...]
encore un grand merci à thomcat pour son travail
) et 108 peut être moteur allumé mais véhiculé à l'arrêt ?
, si tu crées une nouvelle feuille en coupant les données de l'onglet "tableau", cela va mettre le brin dans les calculs, les graphs, la conso de carburant, etc... Par contre, si tu laisse l'onglet "Tableau" intact et que tu copies/colles les données à ta sauce dans une ou plusieurs nouvelles feuilles, il ne devrait pas y avoir de soucis.![]()
@sined17 :, si tu crées une nouvelle feuille en coupant les données de l'onglet "tableau", cela va mettre le brin dans les calculs, les graphs, la conso de carburant, etc... Par contre, si tu laisse l'onglet "Tableau" intact et que tu copies/colles les données à ta sauce dans une ou plusieurs nouvelles feuilles, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Si tu as besoin de triturer ainsi tes données, c'est certainement qu'il manque une fonction à mon p'tit fichier. Je suis donc preneur de toute idée d'amélioration du bouzin (si possible documentée) ...
@klarf : pour 110 et 111 était-ce à l'arrêt ou en roulant ? sinon la liste la plus complète des codes répertoriés (issue d'une base contenue dans la mise à jour d'un firmware du SMEG+) est dans l'onglet "Alertes" de la version v2.304c (entre autres).Bonjour,
j'ai eu les alertes 110 et 111, ce sont les portes ouvertes arrières avec moteur allumé.
Le code 108 (que j'ai régulièrement) correspond a une porte avant ?
Merci !
@sined17 : Je peux te proposer en MP un lien de téléchargement de la v2.304c enregistrée en .xls excel 2003 pour test. Par contre, je ne garantie pas le bon fonctionnement ! Tu reviendras nous dire quoi, ici stp ?J'utilise excel 2003 sur un vieux ordi XP, malheureusement je n'ai pas Office sur mon iMac.
@DFAL : Je préfère ne pas trop abuser des mises en forme pour le moment, la chasse aux bugs, les compatibilités avec Mac ou les traductions me donnent déjà assez de soucis, mais je garde en tête ta proposition.Je suggèrerais aussi de mettre un peu de couleur dans la feuille "Tableau" : coloriser les fonds de cellules par jour (alterner les couleurs de fond d'un jour à l'autre)
), celui ci m'a perturbé l'affichage d'accueil sous excel 2003 , comme le code 108;
, qui a le même problème avec la même version du fichier excel pc 2003 ?
pour illustrer, voici un extrait du fichier .trips coupable"au sujet des codes Alert:
ce matin code Alert 107 risque de verglas (on doit être nombreux a l'avoir), celui ci m'a perturbé l'affichage d'accueil sous excel 2003 , comme le code 108;
une fois enlevé dans le fichier .trips toutes les données sont présentes et correctement affichées![]()
ou est le bug, qui a le même problème avec la même version du fichier excel pc 2003 ?
merci
@sined17 : Pourquoi devrais tu modifier ton .trips ? Je ne comprends pas.une fois enlevé dans le fichier .trips toutes les données sont présentes et correctement affichées![]()
@WernerAT : Hi Werner, I'm glad to see you here and that you still use my labour !Hello,
i use the excel since 2015 and i have a litte question.
I have now a lot of fuel on the list.
Since i am on the line 24 i get other formatting.
Does have another user the same issue?
I use the Trajet MyPSA v2.303 308II
Quand j'ai une Alert dans mon fichier .Trips je suis obligé de l'enlever sinon je n'ai pas les infos qui s'affichent sur la page d'accueil de ton fichier Excel@sined17 : Pourquoi devrais tu modifier ton .trips ? Je ne comprends pas.
Sinon, va voir tes messages privés (le p'tit gars qui te fait coucou en haut de page) stp, je t'y ai écrit quelque chose hier...
For your problem, try to copy to the down of the sheet the formatting of the cells (columns A to N)
Il me semble qu'il y a une petite erreur dans le calcul du coût en euros d'un trajet :Raisonnement faux : entre x2 et x1 km tu n'as pas consommé y1 litres mais les y2 litres complétant le plein à x2 km... (A x1 km tu pars avec le réservoir plein)
Pour le plein 1 tu auras parcouru (x1-x0) km avec y1 litres, ta conso étant donc de 100 x y1/(x1-x0) litres/100km
Avec le plein 2 => conso = 100 x y2/(x2-x1) litres/100km
Slt à tous,je suis triste pas de réponse
merci iKev
merci iKev
Slt à tous,
Dans le même cas ma solution et de récupérer le .trips sur un vieux PC XP avec Office et enregistrer en Open Office, j'envoie le tout par mail et utilise le résultat sur mon mac. Je perds les fonctions SMEG+ et Tableau de bord mais tout le reste fonctionne bien, je créé une feuille par mois et je gère comme je veux les données.
C'est un peu lourd mais 1 fois par semaine c'est gérable
Voilou
