Bonsoir;
j'ai procéder au changement d'un SMEG+ vers un NAC Wave 2 sur une 308 T9 de Génération 1.
Tout le câblage est ok, caméra de recul; option;… avec le Arduino (un grand merci à
@VLud et
@bagou91 au passage pour ce magnifique travail)
il me reste un souci sur lequel je sèche; ma voiture (308 T9à est équipé du pack Denon; j'ai donc mis à dans "Amplificateur Multiplexé Génération 2" dans le champ 2104.
J'ai tenter une multitude de combinaison sans succès.
Le souci est que systématiquement après que le NAC démarre; au bout 20 - 30 secondes; l'ampli se met en erreur et plus aucun son ne sort jusqu'à la mise en veille complète du NAC.Dès que je rebranche le SMEG, le son revient; puis après branchement du NAC, rebelotte plus aucun son.
Via diagbox; j'ai dans le journal de l'ampli, le message est : Erreur CD20, Défaut entrée Autoradio gauche; circuit ouvert.
je ne vois pas se qui cloche; si quelqu'un a une idée ou a déjà été confronter au souci, je suis preneur de toute info.
Merci et bon WE.
Ps: j'essai de mettre quelques capture des réglages; toutes mes excuses si cela merdouille.
et test :
When you have an amplifier the connections are different
1 Channel not connected
2 Channel not connected
3 Channel not connected
4 Channel not connected
5 Channel not connected
6 Channel not connected
7 Channel not connected
8 Channel not connected
9 Channel not connected
10 CAN INFO DIV High
11 Ancillaries battery positive supply
12 Channel not connected
13 Channel not connected
14 Channel not connected
15 Channel not connected
16 Negative signal from the 180° visual reversing assistance camera (*)
Visual manoeuvring assistance ECU negative video signal (*)
17 Positive signal from the 180° visual reversing assistance camera (*)
Visual manoeuvring assistance ECU positive video signal (*)
18 Channel not connected
19 Channel not connected
20 Channel not connected
21 CAN INFO DIV Low
22 Earth
23 Channel not connected
24 Channel not connected
25 (*) CD player earth
26 (*) CD player right-hand audio signal
27 (*) CD player supply
28 CAN INFO DIV High
29 Channel not connected
30 Channel not connected
31 (*) CD player audio earth
32 (*) CD player left-hand audio signal
33 Channel not connected
34 CAN INFO DIV Low
35 Channel not connected
36 Channel not connected
37 Channel not connected
38 Audio-telephone microphone positive signal, passenger’s side (*)
39 Audio-telephone microphone positive signal, driver’s side (Without independent telematic unit) (*)
Repeat of the audio-telephone microphone positive signal, driver’s side (With independent telematic unit) (*
40 (*) Left-hand auxiliary socket output audio amplifier positive control
41 (*) Right-hand auxiliary socket output audio amplifier positive control
42 (*) Rear left speaker positive control
43 Front left speaker positive control (*)
Audio amplifier front left output positive control (*)
44 Front right speaker positive control (*)
Audio amplifier front right output positive control (*)
45 (*) Rear right speaker positive control
46 Channel not connected
47 Channel not connected
48 Channel not connected
49 Audio-telephone microphone earth, passenger’s side (*)
50 Audio-telephone microphone earth, driver’s side (Without independent telematic unit) (*)
Repeat of the audio-telephone microphone earth, driver’s side (With independent telematic unit) (*)
51 (*) Left-hand auxiliary socket output audio amplifier negative control
52 (*) Right-hand auxiliary socket output audio amplifier negative control
53 (*) Rear left speaker negative control
54 Front left speaker negative control (*)
Audio amplifier front left output negative control (*)
55 Front right speaker negative control (*)
Audio amplifier front right output negative control (*)
56 (*) Rear right speaker negative control
