As-tu pu faire un back-up de ton nac ? MerciHello,
Combat de coq à part..
J'ai reçu et installé mon nac double sortie lvds dans ma 508.
J'ai donc acheté un compteur de 3008 po
Je dois juste trouver un câble LVDS de la bonne longueur.
A suivre
A suivre
@RuLe, did you find how to modify logo on the cluster? Is it eeprom parameter or need to modify software?I am now trying to read and modify something on my cluster
Vous trouverez le contenu OpenSource ici, je vous présente donc par la même occasion Jason, frustré de ne pas avoir la version opensource du logiciel et qui aime lire le forum sans se manifester.
Quelques petit détails:
Pourquoi le logiciel n'est (n'était) pas opensource:
- Ces données n'avaient pas forcément vocation à rester propriétaires indéfiniment
- Le JSON a été fabriqué par mes soins, il y a plusieurs heures de travail derrière à reverse engineer le firmware etc afin d'avoir un nom utile derrière chaque option (en FR et en EN) ainsi que leur position dans les zones (2100, 2108, etc)
- Il y a des heures de travail également pour la liste de toutes les commandes de diagnostic et le sketch permettant de les envoyer (ça c'était déjà dispo en GPL)
- Je n'ai pas trouvé l'algorithme seed/key à partir du travail de quelqu'un d'autre, d'ailleurs mon code ne ressemble pas du tout à ça, je bossais dessus depuis plus d'un mois par d'autres moyens.
- Je ne voulais pas que mon travail soit utilisé commercialement (de part parce que je connais quelques personnes qui en font une activité commerciale) et je ne me suis pas trompé (MP reçu avant la création du repo opensource):
Du coup vu que Jason semble me lire sur le forum: si je n'ai pas répondu à tes issues c'est peut-être parce que libpsa est une coquille totalement vide ? Avant de faire une "leçon" aux autres ce serait pas mal de remettre ça dans le code source vu que tu n'as quasiment pas eu à travailler ni investir d'argent pour trouver le moindre truc étant donné que tu passes ton temps à utiliser le travail des autres :
Code:// Thanks a lot to Wouter Bokslag for the original work and algorithm :)
Et non je ne vais pas takedown le repo, l'algorithme ne m'appartient pas, seul le JSON m'appartient mais au lieu de faire un README à charge contre moi qui ne t'es absolument rien fait tu ferais mieux de faire un vrai README utile pour les autres.
Petit coucou à quelqu'un de chez PSA qui a visité mon site vers midi, mais c'était peut-être juste W13 sur sa pose dej'
Alors que mon post date de:Starhaf, Aujourd'hui à 10:13
VLud, Aujourd'hui à 00:32 Dernière édition: Aujourd'hui à 00:37
C'est quand même gonflé de venir t'inscrire sur le forum, nous contacter en privé pour nous demander notre autorisation et ensuite répondre que tu as les meilleures intentions du monde alors que ça aurait pu faire partie de ton premier message, de plus tu as comme par hasard tronqué ton screenshot juste avant l'heure de ta réponse:
Problème résolu : j'ai refait la mise à jour firmware et c'est revenu à la normale.Tout dépend de ce que tu appelles horrible et sur quelle source ? Avec une vidéo on aurait un meilleur aperçu
Tu as essayé avec la calib d'un 3008 aussi ?
Configuration files cannot be used/mixed between NAC and RCC?
There is no limit, are you using an Arduino Uno or Nano ? Try to add a common ground between the car OBD and the Arduino.
Is there just 1003 inside the .log file ?
Uno same as in the tutorial.
Log file reads
> 00
< 000000
> 1003
Ok I will try that, thought it was strange though as the vehicles almost have sequential vins.
Thanks
Très joli ton speach, mais il est de coutume lorsque l'on arrive dans un forum, de dire Bonjour, et aussi de se présenter, ce n'est que de la politesse.
C'est a dire? (j'admet ne pas avoir lu le reglement, c'etait pas vraiment prevu que je doive m'inscrire, en general, j'evites de creer des comptes n'importe ou)d'autre part en arrivant sur ce forum tu n'as pas du lire le règlement et notamment
L'un de smeg + et l'un de nac sont-ils physiquement identiques?
Un smeg cirocco pourrait-il être télécodé avec un vin d'un nac cirocco?
Et si la référence du panneau (9813590280) était enregistrée dans l'eeprom avec le NIV et était modifiée en externe?
I try to Restore backup for configuration. No change
Bonjour @VLud, je vois que tu en sais beaucoup et que tu as fait beaucoup de recherches.
Je continue de collectionner et d'acheter tout ce dont j'ai besoin pour convertir mon C4GP avec smeg + en nac avec dab.
J'ai une question à vous poser sur les panneaux Cirocco. L'un de smeg + et l'un de nac sont-ils physiquement identiques? Un smeg cirocco pourrait-il être télécodé avec un vin d'un nac cirocco? Et si la référence du panneau (9813590280) était enregistrée dans l'eeprom avec le NIV et était modifiée en externe?
J'ouvre le débat de recherche.
Le problème est que mon panel a peu de km et je ne peux pas en trouver un avec moins et je vois que je vais devoir réenregistrer l'eeprom du panel des donateurs.
Salutations, et encore un excellent travail.
