Have you checked if you can access the NAC through diagbox to see if it detects it and information about it appears. If diagbox does not detect it or the information is not coherent, you can consider changing the unit.
The same thing happened to me when I changed the RCC unit of my Peugeot rifter for a nac and during a calibration load it died and only showed the calibration, then the fan started working and then it stayed dead until you disconnected and reconnected. There was no way to recover it.
Vous avez vérifié si vous pouvez accéder au NAC via diagbox pour voir s'il le détecte et des informations le concernant apparaissent. Si Diagbox ne le détecte pas ou que les informations ne sont pas cohérentes, vous pouvez penser à changer l'appareil.
La même chose m'est arrivée lorsque j'ai changé l'unité RCC de mon Peugeot Rifter par un NAC et lors d'une charge d'étalonnage, elle est morte et n'a montré que l'étalonnage, puis le ventilateur a commencé à fonctionner et ensuite il est resté mort jusqu'à ce que vous vous déconnectiez et reconnectiez. Il n'y avait aucun moyen de le récupérer.
Merci pour votre réponse !
Donc je viens de brancher le NAC et d'essayer de lire des informations avec diagbox.
Premièrement, j'ai eu juste ça :
Thanks for your reply!
So I just plugged in the NAC and tried to read information with diagbox.
First, I got just this:
Mais parfois je perdais la connexion avec le calculateur, puis ça revenait. Parfois les touches tactiles s'éteignaient avec le ventilo du nac qui se déclenchait à fond (comme vous l'avez mentionné).
Mais a force de débrancher/rebrancher le NAC, le logo Peugeot est apparu !
But sometimes I'd lose connection with the ECU, then it would come back. Sometimes the touch-sensitive buttons would go out, with the NAC fan going off at full blast (as you mentioned).
But as I kept disconnecting and reconnecting the NAC, the Peugeot logo appeared!
Puis, le nac a chargé :
Then the nac charged:
Mais il ne trouvait aucune station (il n'en trouvait déjà pas avant qu'il cesse de bien fonctionner, alors que l'antenne est bien branchée).
Mais cela n'a pas duré longtemps (1 minute peut être), puis le nac s'est mis à reboot en boucle sur le logo Peugeot.
Parfois, il ne l'affichait pas correctement comme ici :
But it couldn't find any stations (it already couldn't find any before it stopped working properly, even though the antenna was properly connected).
But this didn't last long (1 minute maybe), then the nac started to reboot on the Peugeot logo.
Sometimes, it didn't display it correctly, as here:
Mais c'était quand même mieux qu'avant !
J'ai re-utilisé diagbox où j'ai obtenus plus d'informations :
But it was still better than before!
I re-used diagbox where I got more information:
Mais au bout d'un moment, il s'est remis à faire comme avant : écran qui reste noir avec de temps en temps des lignes blanche.
Et toujours impossible d'utiliser le soft Arduino.
Je ne pense donc pas que le NAC soit mort, mais peut-être est-il possible d'effacer son contenu et de re téléversé un .cal et un .nac dedans ?
But after a while, it went back to the way it was before: the screen remained black, with occasional white lines.
And it's still impossible to use the Arduino software.
So I don't think the NAC is dead, but maybe it's possible to erase its contents and upload a .cal and .nac again?
