Ce qui a de cool, c'est que grâce à cette méthode, j'ai pu enfin retrouver le paramétrage du temps inter-véhicule qui avait disparu du smeg vers le nac.
Top !
Ah ça m'intéresse! Tu as fait comment? Je vais acheter le matériel pour tenter ça.
Top !
How to make it working with psa-arduino-nac soft? Still no connection. I checked all wires and there is good connection via console. I send different commands and get respond. I can also reboot Nac by sending 1103 command. So my can shield works good.
Hi! What type of arduino are you using? I had a similar situation with pro micro. I changed it to ordinary nano and all works fine
Je dirais non : aucune image à l'écran, la matrice du compteur indique "Autoradio éteint" mais le ventilo se met en route après ~1min
Je viens avec une autre question toujours en lien avec le changement de calibration : quels sont les risques liés à cette opération ? Est-ce qu'il y a un risque que le NAC devienne une brique ?
Je cherche pas à en faire une utilisation commerciale; un ami va m'envoyer son NAC d'origine Partner pour le passer en 508 I, j'aimerais pas empirer la chose.
JE fais suite à cette question : mon ami a acheté un nac wave1 pour sa 508.
J'imagine que lui injecter la calibration d'un wave2 508 c'est peine perdue ?
Pour une utilisation sur banc il faut emuler certaines frames, je considère ça commercial donc je ne publierais pas le sketch, un minimum de travail pour ceux qui vendent quelque chose de gratuit
A minimum amount of RAM is required else the Arduino is crashing on long frames
Oui, biensur. Deja ajouté le lien pour ce topic.@AJ : You could have put a link to this topic on your Drive2 post
J'ai un problem pas resolu. Ma camera de recul sur la DS5 a eté installe avec un angle pas original. C'est possible a changer les lignes de camera?
I use uno r3 and it works stable via obd connector on high speed can.Hi! What type of arduino are you using? I had a similar situation with pro micro. I changed it to ordinary nano and all works fine
mais encore BRAVO
Can you share your parameters file? Thank you.Ce qui a de cool, c'est que grâce à cette méthode, j'ai pu enfin retrouver le paramétrage du temps inter-véhicule qui avait disparu du smeg vers le nac.
Top !
Are you sure to upload correct calibration matching your NAC? You can't upload calibration wave 3 to wave 2.Today I try configuration my NAC on my peuget 508 GT gen1.
I was get .cal file from first page for peugeot 508 and try upload colibration but get error![]()
calibration file invalid
what is this? how i can fix it?
Sorry, It is my mistake.Are you sure to upload correct calibration matching your NAC? You can't upload calibration wave 3 to wave 2.
Amazing work. Can I change NAC Wave2 to Wave3 with this program and change VIN?
After second attempt file load succesfully.
But now new truble )) When I start engine I see to logo first is Peugeot and after that apper logo Citroen. In Parametes I was checking checkbox manufacutes Peugeot, also in apps i see logo Citroen instead logo Peugeot.
What is it?
Hello,
Petite remarque, je dispose d'un nac wave 2 numérique (monté sur ma ph1) provenant d'une 508 sw gt phase 2 de 2018.
La calibration n'est pas référencée sur le forum. Je peux la partager histoire de contribuer !
Par contre je ne sais pas comment l'extraire, on peut en charger une avec l'outil, mais pas extraire (la calibration, pas les paramètres).
Je pourrais éventuellement fournir les deux !
Ci-joint un screen de ma calibration.
Bon week-end !
Hello les gars,
Je viens de poser le nac d'un ami dans une 508 de 2015 (un wave 2) provenant d'une 508 aussi, le nac vient d'une casse sur une 508 moins optionée (pas de cam, pas de viseur tête haute).
Il est posé et fonctionne correctement, télécodage avec l'arduino OK
Cependant, il n'a pas les infos de navigation sur le viseur tête haute. (avec son smeg+, il les avait) Il n'y a pas d'option spécifique sur le logiciel du tuto, côté BSI j'ai modifier le type de GPS par NAC (au lieu de SMEG+) .
Ayant moi-même fais l'installation sur ma phase 1, je n'ai pas eu de configuration particulière à faire pour ça, ça a fonctionné "tout seul".
Tu sais si ça viens du fait que de base, son nac a été téléchargé (dans la 508 d'origine) à partir d'un vin moins optionné, ou si j'ai loupé qqlchose ?
Merci à tous!
