Bonjour à tous!
J'ai vu qu'il existait des boitier pour l'Arduino, existe t'il un boitier pour la can shield ou quelqu'un aurait il eu l'idée de faire un boitier en impression 3D?
What's the name of air flow ? (I can launch the application I verified the zone number).
@STEENHOUDT , j'ai vu quelqu'un qui l'a fait dans le forum, je pense que si tu fait une petite recherche tu tomberas dessus.
.... on va éviter le fossé en fin de compte.C'est magnifique, tout est pratiquement rentré dans l'ordre : Clim, Park Assist.
Bientôt les tests d'apparence et les fonctions bizarre que personne ne sais ce que c'est
Toujours le problème bouton ESP ON/OFF qui ne fonctionne pas. Avec ou sans bouton Physique ASR+ activé.
Typh sur ta C4 t'as le bouton ESP ?
Faut que je test sur la neige pour voir si au moins il est activé. Mais, si je me met dans le fossé, je pourrai pas le désactiver pour sortir.... on va éviter le fossé en fin de compte.
I have the same problem on peugeot 508,esp not working
we should found the good bytes in the NAC data structure who will enable this option.Bonjour
A ceux qui détestent répondre aux mails PV, il s'agit déjà d'un problème de correction/politesse vis a vis des interlocuteurs et ou il suffit de le dire au moment du contact PV et , si cela ne suffit pas il existe la "signature" ou l'on peu mettre "ses exigences"..... suffit à la fin ce ton.....
Bonne journée
.Yes I have the same bsi and no physical key, desactivate in the nac in véhicule parameter
Please update your soft
Use the last version
What version of bsi do you have? Bsi-evo or bsi2010? What car do you have and what year? If you have a 2008 bsi valeo mount, different from the bsi mounted on our cars with bsi2010Yes I have the same bsi and no physical key, desactivate in the nac in véhicule parameter
On my e2008 I have a BSI2010_EV (Delfi), on my C4 Picasso I don't rememberWhat version of bsi do you have? Bsi-evo or bsi2010? What car do you have and what year? If you have a 2008 bsi valeo mount, different from the bsi mounted on our cars with bsi2010
probably bsi2010 (I can check it if necessary)"Please update your soft"
Please have some good sense ...
Current version: 1.2.2
Yours: 1.2.1
What should I do ?
For cars equipped with natively or later than 2017 the bsi2010-evo is mounted, for previous cars it has bsi2010 and unfortunately you cannot have the esp button if a cirocco instrument panel is mounted together with nac.On my e2008 I have a BSI2010_EV (Delfi), on my C4 Picasso I don't rememberprobably bsi2010 (I can check it if necessary)
-un telecodage à faire pour activer la fonction (dans l'AAS et/ou le BSI)
