i tried Tiph his settings. but no luck. (Even the complete config) it just gets darker then 5.
so the problem is somewhere else. will try the settings of his NAC and Cirocco in 1 setup.
otherwise it's in settings that are not accessible at the moment.
im already happy that my display is not at full bright when its dark
PS. if i try to change the brightness on the nac ( when lights are on) you can see the dot change because i change the value in the config.
but if i want to change the setting here. it is automatic change back to the original settings. anyone else got this?
Lights was in Automatic position on my steering, I don't remember if they are ON (readed in the afternoon)i think the value is dynamic in this byte maybe Tiph readed setting with lights on = dimmed
Voir la pièce jointe 18553 @VLud
Je vais prendre mon mal en patience et espérer qu'une mise à jour du soft CIROCCO sortira pour la prise en charge de mon combiné
C'est tellement frustrant de voir toutes les modifs possible dans le soft sans pouvoir les faire
with the Arduino IDE console?Vlud send you a ECU access key one on previous page can be done manualy when you know what to change
interesting...
..... (or manualy in IDE consol with commands for change value that I want)
752:1003
652:5003
share, share and shareor any console best one is YAT
Ah ! super, je retourne dans la voiture!Suis-je bête, 1.0.3 push
Oui dans la zone 2300 il y a "ambiance par défault" d'origine c'est 4 et si je change (2,3,5 par exemple) ça change pas l'ambiance/thèmePour les thèmes c'est la zone 2300, dernier byte sur >= 2019
Si tu édites à la main en mettant FF ca devrait tout activer, c'est compliqué de tester sans le matériel et j'achète déjà beaucoup trop de choses "inutiles"
