Je pense qu'il parle de ton orthographe.
Sinon, j'ai pas essayé mais il y a cet outil pour savoir si votre véhicule est concerné par une campagne de rappel : https://www.peugeot.fr/campagnes-de-rappel.html
A ok merciJe pense qu'il parle de ton orthographe.
Bonjour Bousqi,Pour ma part Citroën avait identifié le problème sur ma voiture en septembre sans pouvoir faire de demande de prise en charge constructeur (le défaut ayant disparu/plus actif).
Et bien voilà, quelques mois plus tard, le défaut surgit sur autoroute, sans problème particulier sur l'aller. Puis re-défaut sur le retour et enfin perte totale de puissance (bloqué a 15km/h max avec le moteur qui tourne pas rond du tout) alors que je sors de l'autoroute pour m'insérer sur une rocade.
Première sortie puis assistance !
Le plus marrant dans tout ça c'est qu'une fois que j'ai coupé le moteur en attendant la dépanneuse, j'ai tenté de redémarrer et le moteur tournait niquel sans défaut, même plus SERVICE. Toutes les merdes ont du retomber au fond et les orifices se libérer.
Bon tout ça pour dire que dans mon malheur j'ai eu de la chance puisque Citroën vient de m'indiquer qu'une campagne de rappel vient d'être lancée depuis fin novembre pour ces problèmes de courroies.
J'ai même reçu un courrier papier. En gros ça peut bloquer le freinage d'urgence, organe vital donc rappel constructeur généralisé.
J'attends de récupérer mon véhicule avec un moteur tout propre tout neuf
Pour un PT turbo, y'a la méthode complète avec dépose du couvre culasse et la méthode rapide sans.
La 2éme méthode est beaucoup plus rapide et demande moins de changement de pièces mais on ne peut pas caler les AAC. C'est pas vraiment un souci car il y a des repères sur les poulies.
Un point qui ne trompe pas, la méthode lente nécessite obligatoirement le remplacement du joint de pompe à vide pas la méthode rapide.
IdemSlt, perso c'est déja decidé depuis longtemps, ca sera la version "rapide", au niveau boulot y'a pas photo, quitte a se faire un outil de calage "maison".
Slt,
j'ai dernièrement trouvé une autre vidéo (encore une 208 avec moteur EB2), un peu longue, mais intéressante : on voit bien comment la courroie de type "strillé" se détériore :
Ca devient intéressant a partir de 9:55 avec l' état de la crépine de la pompe a huile, le remplacement se fait avec une courroie Dayco ref. :98 002 396 80.
si quelqu'un parle le portugais et peu nous traduire des infos intéressante de cette vidéo ça serai cool : par ex le km du véhicule, ...
bon en attendant que ça nous pète a la gueule je porte particulièrement attention aux points suivants :
- la qualité et les proriétés de l'huile utilisé (type et norme, additifs, ...): j'utilise la preco construteur avec la Total Ineo First 0W30 (PSA : B712312)
- la periodicité des vidanges, qu'il faudra rapproché par mesure de precaution : vu que je fais moins de 10mKm/ans, je prefere faire ma vidange tous les ans (huile +filtre).
- l'utilisation du S&S qui presente un stress supplémentaire pour la courroie, mais ca reste une hypothèse : elle est desactivé en permanence dans mon cas.
- je regarde l'état de la courroie si elle évolue : juste a soulever le capot et retire le bouchon de remplissage d'huile : tres rapide a faire donc je le fait régulièrement
Deux remarques :
- ce qui peut rassurée c'est que la courroie n'a pas le temps de se casser, le circuit d'huile se bouche avant et creer une panne (symptomes de perte de freinage, pression d'huile trop faible, ect...) ce qui rassure moins c'est la consequence sur la lubrification du tubo, et surtout ensuite une fois en panne le circuit d'huile complet du moteur est contaminé par les residus de courroie (quand le bypass du filtre s'ouvre)
- la distribution est relativement complexe et longue a faire donc intervention couteuse (avant de placer l'outil de calage des AAC il faut démonter tout le haut moteur dont le couvre-culasse supérieur en plastique noir qui intègre le déshuiler, le couvre-culasse inférieur en aluminium, le filtre a air, les bobines, la pompe HP, le rail et les injecteurs, la pompe a vide, ... y'a clairement plus de boulot que sur le EB2 !!)
Slt,
Deux remarques :
[La courroie de distribution n'est pas le seul point faible des PT...]
En dehors de la courroie, quels sont les autres "gros" problèmes déjà connus sur ce moteur ?
Finalement il ne s'agissait "que" des bougies qui étaient cramées... Bougies qui n'avaient que 20 000 km. Pas la bonne référence et donc des bougies qui ne supportaient pas les températures atteintes par ce moteur.
Voilà voilà. Bon, moi je reste un peu dubitatif. Le problème a disparu, c'est le principal et j'espère qu'il ne reviendra jamais. Un peu lassé de ces problèmes à répétition.
Tout à fait!....(Post #200) -->[La courroie de distribution n'est pas le seul point faible des PT...]
Quand même adéquates, les bougies & bobines sont plutôt "éphémères" sur ces PT...Ici, le problème vient des bougies inadéquates.
