J'ai un défaut P2192 "Mélange trop riche" sur ma 208 GTI phase 1 de 2015.
J'ai contrôlé via diagbox :
-> Mon débitmètre me renvoie bien une information (7.4Kg/h au ralenti) ; Je l'ai en plus vérifié visuellement aucun dépot.
-> Ma sonde lambda varie bien, au ralenti stabilisé, je suis en boucle ouverte (donc pas de régul) à 1.004 donc mon rapport est bon, je me dis que toutes les données d'entrées sont OK puisque j'injecte la bone quantité de carburant. Si j'accélère sur place, la valeur monte, je passe en boucle fermée et la régulation agit bien car la valeur revient de suite vers les 1.000 et je vois bien le facteur de correction agir en ce sens.
-> Mes temps d'injection sont tous identiques ainsi que mes avances à l'allumage.
=> A chaque fois que le défaut est enregistré, j'ai l'état de régulation en boucle ouverte... Pourquoi passe-t-il en boucle ouverte ? Une fois à 28km/h moteur au ralenti, une autre à 94km/h à 2600tr/min
Physiquement, ma sonde lambda amont a un dépot sec blanchâtre ! Cela signifie plutôt un mélange pauvre non ?
Pensez-vous à une lambda HS ? Un débitmètre HS ?
PS : Si quelqu'un a l'info, par curiosité, comment est géré la régulation richesse ? Selon la position de l'accélérateur je fais entrer +/- d'air dans mon moteur, selon les datas du débitmètre, j'injecte la quantité d'essence adéquate mais si je suis trop riche ou trop pauvre, sur quoi j'agis ? La quantité de carburant ou la quantité d'air ?
