suite de l'aventure surchauffe 308. Après échange du boitier, tout semblait fonctionner correctement.
Mais baisse progressive du niveau de LDR au fil du temps.
Moteur chaud, en tendant l'oreille vers le vase d'expansion, bruit de fuite d'air très léger par le bouchon mais pas d'augmentation du niveau. Bien sûr, plus j'envoie la purée, plus la fuite est importante. Si je conduis cool, le niveau ne baisse pratiquement pas.
J'ai changé le bouchon mais pas par un bouchon identique et retour du problème d'origine avec montée de liquide et débordement.
Donc j'ai commandé un bouchon identique à celui d'origine et on verra bien.
A mon avis, le clapet de mon bouchon d'origine ne déclenche plus à 1.4 Bar mais en dessous et c'est l'origine de tous les ennuis:
Le liquide s'évapore progressivement, on ne s'en aperçoit pas vu qu'il n'y a pas de capteur de niveau dans le vase, ça surchauffe au niveau du boitier et ça finit par un joint de culasse.
Je trouve invraisemblable qu'il y ait plein de capteurs partout mais pas pour détecter un niveau bas du vase!
A suivre...
A suivre...
