comme dit philou regarde ton swirlBon c'était trop beau, a aller aucun soucis, sur le retour les défauts esp/asr et antipol. moteur sont revenus et mode dégradé.
Bizarrement juste au moment ou je vais me taper une grosse montée!!!
je le ferai en rentrant a 18h00.
Jvais chercher la mesure ou??
pour moi,capteur de pression turbo,hs ou depression debranché dessus
vérifier des paramétres uniquement au ralentit ne sert strictement à rien!!!!!
tu ferai mieux de nous laisser le controle de ton diag sinon dans 3 semaine tu y seras encore!!!!
pour la fonction FRIC, la premiére chose à faire et des tester tes motoventilateurs avec la valise
et bien alors installe teamviewer sur ton pc et si tu veux ce soir, je te fais un diag
ensuite je veux une vidéo sur le mouvement de ton swirl, comme ça on sera fixé
