regarde dans les tutos j'avais tous bien expliquer
Merci dewetd
As-tu le lien ?
Calage toutes les 2 semaines et ralentie instable ! y croyez vous ?
Oui...(tu aurais du nous le dire .. ) parce que ralenti instable après une distribution ,c'est un signe ...d'un problème sur la distribution....
calage distribution correct (contrairement à ce que m'ont dit les tech.... de chez Peugeot.
Parcontre, fuite niveau recyclage vapeur d'huile (lien avec l'admission d'air) (et huile dans le fond du cache plastique inf moteur)
je commande le tuyau 1180H7 chez peugeot lundi !
Tuyau changé, ça a l'air d'aller !
A suivre...
Essaie un dernier truc, débranche la valve de la rampe d'injection et fais tourner le moteur, l'essence doit dégueler. Si c'est pas le cas pompe à essence HS
