Boujour
Je suis nouveau sur le forum
J'ai 3008 avec RT6 2.8.
Il y a une semaine au démarrage voiture: écran noir avec bruit du cd toutes 15/20 secondes.
La veille au soir, tout était ok. Depuis, rien à faire.
Je suis passé au garage Peugeot. Il a essayé mise à jour avec CD, et également un reset.
Son diagnostic, il doit être envoyé en réparation, devis mini 350€.
J'ai donc cherché sur internet, et j'ai lu plein de sujets où les défauts décrits correspondent au mien.
J'ai démonté mon RT6 pour lire la carte SD sur PC Windows10.
Je vois bien les 3 partitions et j'ai pu les copier sans soucis sur mon disque de PC.
J'ai testé la surface avec EaseUS.
J’ai pris une autre carte SD de 16G. J’ai formaté, puis avec EaseUS, j’ai créé les partitions comme ma SD origine.
J’ai copié le contenu des 3 partitions de la SD origine dans ma SD 16G .
Je l’ai mis dans mon autoradio et malheureusement j’ai le même problème.
Par curiosité, j’ai enlevé ma SD de mon RT6 et je l’ai rebranché sans SD.
Le défaut est le même, le bruit toutes les 15/20s.
Du coup, je me dis que la SD n’est pas lisible par le RT6.
Défaut du RT6 pour accéder à la SD ? ou défaut dans SD ?
Je travaille un peu dans l’informatique. Est-ce que cela pourrait le secteur MBR de la SD qui seraient défectueux ?
D’où pourquoi, je peux la lire et expliquerai pourquoi le RT6 n’arrive pas à booter sur la SD
(MBR = Master Boot Record)
Est-ce que quelqu’un peut m’aider et me conseiller quelque chose ?
Je pensais mettre une SD vierge et formatté en FAT32. Puis avec le CD Peugeot, je veux essayer la mise à jour.
Selon ce que j’ai lu, c’est mieux de copier le contenu du CD à la racine d’une clé USB vierge et formatté en FAT32.
Si par chance, ca marche, il me restera à recopier contenu de partition 2 et 3, c’est bien ça ?
Pensez-vous me dire si cela peut marcher ? ou faut-il faire autre chose ?
Merci pour vos conseils
Cdlt
Dom
