carte sd rt6
Pour ma part j'ai eu un problème similaire de perte totale de données de la sd Card.
A partir d'une clé USB et du logiciel firmware téléchargé dessus ,impossible réinstaller le programme sur SD Card neuve.
J'ai donc acheté le CD Rom d'installation en concession Peugeot et j'ai réussi avec ce CD original à réinstaller le firmware sur une SD Card neuve en remplacement de l'ancienne HS.
Bon courage car cela prends du temps, mais il n' y a pas de raison que vous n'y arrivez pas.
Ensuite viendra la mise a jour de la carto car elle aura disparue.
Bonjour à tous
Je commence par me présenter rapidement : j'ai 36ans et je suis l'heureux propriétaire d'un 5008 du 01/2014 qui totalise maintenant environ 160 000 kms.
Malheureusement mon système RT6 ne fonctionne plus : il a les mêmes symptômes que beaucoup d'autres à savoir qu'il redémarre toutes les 20 secondes .
J'ai essayé toutes les manipulations trouvées sur ce forum en vain (reset avec le bouton éject, appui simultané sur les boutons 1 2 et 3, batterie débranchée, mise à jour via USB).
J'ai acheté la mise à jour cd sur internet mais l'autoradio ne reconnait pas le CD
Donc je tombe sur ce sujet (Merci à Yann3 pour le partage de sa connaissance) mais j'ai un problème : il me faudrait le contenu d'une carte SD pour le remettre sur ma nouvelle carte.
Si quelqu'un pouvais me dépanner je lui en serais éternellement reconnaissant :pt1cable:
au besoin j'ai un clone de sd rt6 ;)
bonjour yann tu es m derniere chance je texplique mon cas j'ai une 3008 de 2015 et ecran gps noir et bruit de lauto radio . j'ai fais la manip suivante j'ai changé la carte SD par une vierge de 32giga et inséré le cd de mise a jour que je me suis procuré sur internet .
le soucie c'est que lorsque jinsere le cd je voie un essage ecrit "crc media checking" et au bout de 10minutes cela met error et le cr ressort . as tu un conseil stp ou est il possible de m'envoyer une carte sd qui a deja ete cloné bien evidemment je te paie a l'avance . tu es ma derneire solution avant de payer peugeot 700euros
En effet j'ai le même soucis sur ma 308 2013, j'ai changé le carte mémoire ( qui était HS puisque mon PC ne pouvait pas la lire et me demandait de la formater avant de l'utiliser). J'ai mis deux cartecartes de 8 et et 32 giga formatées en fat32. J'ai mis le cd mais il l'éjecte après quelques secondes, j'ai essayé avec une clé USB et là le logo peugeot apparaît avec le message "CRC média checking" Pendant 5 minutes puis " Error CRC média " Et rebelote.
Je pense que le lecteur CD ne fonctionne pas, parce-que je l'ai même démonté et nettoyé.
(L'autoradio à eu le même soucis en 2018 et on a changé la carte SD, information que j'ai eu en appelant le numéro figurant sur l'étiquette de garantie sur l'autoradio)
Dans la clé USB formatée en fat 32 en de cochant le formatage rapide j'ai mis la version 2.86 téléchargée sur le net, 2.85 téléchargee sur le net et 2.86 copiée du cd de chez peugeot qui coûte 13 euro. ( bien évidement pas tous à la fois)Voir la pièce jointe 22205
salut j'ai exactement le meme message d'erreur que toi ! je suis perdu stp peux tu me dire comment faire
pour ma part j'ai formaté ma carte sd , installé dessus le fichier rt6 2.86
j'ai remis la carte sd a l'interieur de lauto radio , je mets mon cd procuré sur internet de 2.86 mais toujours le meme message d'erreur
Dit autrement, et sans oublier que c'est très risqué de vouloir pirater, ta 1ère version 2.86 a été installée par une copie des fichiers depuis le zip récupéré sur Internet directement sur la SD ?
Si oui ce n'est pas du tout la bonne procédure !
voici mon soucie le meme que le votre sur ma 3008 ecran noir et bruit auto radio comme si il sortait un cd
je me suis procuré le cd de peugeot 2.86
j'ai suivie les meme étapes que vous avez indiqués et mon ecran reste bloqué sur crc media checking... et ensuite error
On redit (déjà dit plus de 10 fois ici) : ne pas prendre de firmware trouvé sur Internet.
Acheter le CD de la version 2.86 en concession
Et il est inutile d'avoir une image des 2 partitions, le tuto et les explications maintes fois données par @yann3 disent bien de mettre la SD vierge et le CD du firmware, et que c'est lui-même qui va formater et partitionner correctement la SD.
c'est exactement ce que j'ai fais sauf que un message pour moi s'affice crc checking media et 10minutes apres cela me met error aurais tu une solution stp
Prend le logiciel SD Card Formatter (Tu n'auras plus qu'à accepter en bas de la page) pour formater ta clé USB. Ça formate les cartes SD mais aussi les clés USB. :oui:
Une fois formaté, tu as le récapitulatif, et tu verras l'unité d'allocation à 32ko (pas 64 comme je t'avais écris plus haut)
Ensuite, tu recopies à nouveaux tes fichiers sur la clé.
pour ma part c'est exactement ce que j'ai fais car j'ai le meme soucie et le probleme reste le meme
bonsoir,
je cherche et je suis de plus en plus perdue.....
j'ai me micro sd hs sur mon rt6 de ma 3008 de 2012.
donc plus d'ecran et poste qui veux un cd....
j'ai changé la micro sd pour une 16 go mais maintenant je me perd....
je la formate si oui comment si non ok je met dans le poste...
j'ai trouver sur le site des firmware RT6 version 2.86 si j'ai bien compris.
donc je fait quoi avec la micro sd de 16GO ?
le firmware est le bon ou pas et comment je l'utilise?
je vous remercie de prendre du temps pour moi .
Drogi współpracowniku. Aby pomyślnie zainstalować nową kartę microSD np. 16 GB - trzeba ją sformatować w formacie FAT32. Nie możesz jednak wykonać tego formatowania w Windows XP, 7, 8, 10 lub 11. Za każdym razem, gdy formatujesz za pomocą polecenia FORMAT, zapisywane są dodatkowe informacje z RECOVERY, co zmienia binarną formę karty. W wyniku tej akcji zgłaszany jest błąd instalacji systemu Peugeot 2.86. Aby skutecznie sformatować tę kartę, musisz użyć polecenia formatu LINUX lub użyć specjalistycznego oprogramowania klasy „EaseUS Partition Master”. Tak sformatowaną kartę microSD można zainstalować w NAVI i po pobraniu systemu 2.86 będzie działać idealnie. Radzę kupić płytę CD z
Cher collègue. Pour installer avec succès une nouvelle carte microSD, par exemple 16 Go - vous devez la formater au format FAT32. Cependant, vous ne pouvez pas effectuer ce formatage sous Windows XP, 7, 8, 10 ou 11. À chaque formatage avec la commande FORMAT, des informations supplémentaires de RECOVERY sont enregistrées, ce qui modifie la forme binaire de la carte. À la suite de cette action, une erreur d'installation du système Peugeot 2.86 est signalée. Pour formater efficacement cette carte, vous devez soit utiliser la commande de format LINUX, soit utiliser un logiciel spécialisé de la classe "EaseUS Partition Master". Une carte microSD formatée de cette manière peut être installée dans votre NAVI et après avoir téléchargé le système 2.86, elle fonctionnera parfaitement. Je vous conseille d'acheter un CD d'origine de ce système chez un concessionnaire Peugeot (env. 10 €).
bonjour a tous et a toutes et surtout jaglot,
je te remercie Jaglot pour tes informations. du coup j'ai ete voir mon petit auto entrepreneur en reparation qui ma passé le cd officiel mais la version 2.85 j'ai crée un iso et aussi une clef usb et de suite rendue.
de la j'ai teste avec la clef usb formater en fat 32 par Easus partition master suite le poste le prend bien mais me fait toujour une erreure volume emdomager j'ai teste plusieurs fois mais même resultat donc je suis passé sur cd.
avec l'iso je l'ai gravé avec imgburn la vitesse 1x sans autre changement. pour info j'ai pris un verbatime.
je teste sur le poste et la miracle une image la fameuse image du lion..... enfin....
biensur avant j'ai formater le micro sd en fat 32 sur Easus Partition master suite ( la version gratuite suffit )
premiere passage formatage et creation des trois partition puis redemarrage environs 20mn.
puis instalation du logiciel environs 30 a 40 mn.
et toutes les installations moteur trounant ( vue le prix ca commence a faire mal.... mdr )
le logiciel ce lance mais sonne toutes les deux secondes ca fait mal a mes petites oreilles.
la le cd fait une verification ( 5 mn)et me propose de me mettre une autres vertios la 8814 je lui dit oui et ca recommence.
puit instalation du logiciel environs 30 a 40 mn
le logiciel ce lance et la ca ne sonne plus.
je teste a peut pres tout. je ne vous liste pas ce qui va mais je dirais a 90%.
ce qui fonctionne mal....
la commande au volant
le volume ok
le changement d'onde radio ok mais ne peut plus le changé pour changement des stations preselectionner( 1;2;3;4;56;sur la facade du poste)
la molette (la roulette qui ne fait plus rien)
et le bouton du telephone qui ne reagit pas.
sur l'ecran exporter
les modes entre radio et cartographie qui a changer et pas tres pratique.
et ce qui ne fonctionne pas
sur mon tableau de bort je n'est plus les cartographie.
je pense que deja j'ai beaucoup de chance d'avoir deja tout le reste mais bon peut'on faire mieux.
pour le moment j'ai besion d'une affirmation.
le cd ma installer la vertion 2.85 et la configuration 8814 (si j'ai bien compris).
sur le poste j'ai marque cd-8653 et ce que j'ai besion de cette configuration ? on je suis a coté de la plaque.
ma pensé tout les cd doit avoir toutes les versions de tout les rt6 voir
meme pour les Citroens mais comment lui dire que moi ce serai la 8653 ?
et sinon comment changer les donnes de la micro sd dans le poste pour lui faire comprendre ma commande au vollant et mon ecran sur le tableau de bort qui m'affiche des informations du GPS.
j'ai remarqué que les informations que j'avais sur mon tableau de bort il me le marque sur l'ecran exporter par une petite fenetre.
je sais que j'ai ete long mais j'espere que mes avances va permettre a d'autres de moins galere voir apres faire un tuto claire et très expliqué pour les personne comme moi qui a une micro sd hs sans possibilité de recuperer aucune donné.
et merci a tous et a toutes.
ha oui derniere petite chose j'ai deja preparé trois carte fonctonelle pour faire des teste des bidouille etc.....et du temp pour le moment pour le faire :whistle: merci
Félicitations pour votre succès. Cependant, vous devez toujours acheter le disque d'origine chez un concessionnaire Peugeot avec le système 2.86. Vos aventures sont connues dans les versions antérieures du système. Je suggère également de se rendre dans une station-service Peugeot pour calibrer le système. Sans étalonnage, le système peut subir des échos et des interférences de réception téléphonique.
bonjour a tous et a toutes,
oui jablot le cd officiel 286 est deja commandé en attente de reception....
mais j'ai bien peur que mes petits probleme qui reste sera toujours present apres la mise a jour.
nouveau petit probleme pas vue avant j'ai ma consommation au tableau de bort qui marque n'importe quoi.
250l/100km au point mort :crazy:
je me retrouve aveugle et besion que l'on me guide pour reussir soit a lui dire ma version (car en version 8814 et sur mon poste il y a marqué 8653) ou le vin pour que cela defini ma version et règlé tout les problemes en meme temps.
j'ai vue des logiciels mais lien mort sinon directement via un pc mais sous linux windows etc....
j'arrive pas a trouver sur le forum
dans tous les cas j'ai deja la radio etc....
bon dimanche a tous
re bonjour a tous et a toutes,
hier soir installation de la 2.86 sur mon rt6.
bon il ma installer la versoin 8980 a la place du 8811 pour la version 2.85.
comme je me doutais rien de vouveau je dirai meme un peut moin bien mon correspondant a son propre retour (eco).
bon il me reste a decouvrir comment on utilise mira et datexplorer.
avec datexplorer j'ai vue mon VIN.
avez vous des liens (tuto) pour aprendre a les utilisés et il y a la possibilité de savoir a quoi correponds les arborescances.
je vous remercie de toutes informations.
boujour a tous et a toutes,
voila voila dans mes avancées....
j'arrive a utilisé mira et dataxplorer.(fragile encore mais a force .....)
pour testé la recuperation de données, la modification et remettre les données modifier...j'ai activé les quatres themes.
comme c'est bien expliqué j'ai trouvez ça logique pour apprendre.
me reste a trouvez les lignes pour inverse certaine donnees entre les deux ecran.... et comment le faire.
et la commande au volant.
je ne sais pas ou sont ces donnees et part quoi les changers.( mes cours de programmation sont loin )
si vous avez des lien pour que j'en découvre plus! je prend
merci a tous
