carte sd rt6
Ok merci. Une autre solution pour cette étape 7 ?
:voyons: L'ignorer si les switchs n'existent plus...
Outre la réinitialisation du zinzin, l'appui simultané de ces switchs tout en introduisant le CD du firmware visait alors à relancer l'installation de celui-ci :oui:
J'ai testé. Je reste bloqué à 7 rien ne se passe. J'ai laissé tourner la voiture pendant plus de 2 heures et toujours écran noir...
Quelqu'un peut m'aider ?
J'ai réalisé chaque étape comme indiqué. Le lecteur cd fait régulièrement et sans arrêt un bruit comme si il essayait de lire un cd. J'ai pas l'impression que la clé usb soit pris en charge. :(
Enfin réussi ! En réinsérant le cd Peugeot de mise à jour, le processus s'est mis en route. 2 hypothèses, soit le port usb n'était pas pris en charge, soit c'est ma clé usb qui n'est pas compatible (certaines marques ne fonctionnent pas).
Toute l'installation a fonctionné avec le cd et la nouvelle carte SD vierge (16Go). Ensuite j'ai modifié le dossier user_data par celui de mon ancienne carte SD. Toutes les fonctionnalités de mon 3008 sont de nouveau fonctionnelles. :cool:
Par contre, je n'avais plus de carte géo donc j'ai fait une installation de la carte de France avec une autre clé usb (FAT32 etc...) en suivant les indications de ce forum. Top !!
Merci à vous :bien:
Bonjour à tous, nouvel inscrit ici, mais pas la 1ère fois que je trouve des solutions sur ce forum :D
Depuis 2 semaines environ, phénomène que beaucoup décrive sur notre 3008 de 2015. Ecran qui s'allume (rétro éclairage OK) mais reste noir, CD de musique éjecté quand le problème est arrivé et bruit d'éjection permanent.
Et sur le tableau de bord, les messages de sécurité enfant, essui glace auto etc. sont en anglais
Pensez-vous que juste une réinstallation du système via le CD qu'on peut avoir sur votre lien suffise? https://www.accessoires-specialiste-peugeot.com/home/938989-cd-logiciel.html (puis update des cartes GPS et firmware si nécessaire via la méthode USB classique)
Ou alors vu l'année, il faut aussi échanger la SD pour éviter de perdre du temps à tenter une installation sans qu'elle fonctionne?
du coup micro SD, 16go c'est largement suffisant ?
Oui, mais à défaut de maitrise du sujet, je commencerais par la manip la plus simple : aucun démontage, juste la réinstallation du logiciel via USB ou CD (<= pas de cartographie à réinstaller)
en cas d'échec vraiment manifeste, passer au changement de µSD... :spamafote:
Oui c'est ce que je vais essayer de faire, d'abord la réinstallation par le CD, et si vraiment ça veut pas, je passerais au changement de la µSD.
bon par ocntre délai de 8 jours pour le CD là car soucis de réassort de leur côté :/
Je suis propriétaire d'une 3008 de 2014 et sur le site https://www.navigation.com/ avec le VIN, il est précisé: 3008 2014 WIP Nav+ / Connect Nav+ et dans les mises à jour proposé, il y a à chaque fois WIP Nav+ RT6. J'imagine que je suis donc sur le bon topic, non?
Dans le doute et vu que j'ai peu de temps, j'ai commandé dimanche le CD sur ce site: https://www.accessoires-specialiste-peugeot.com/home/938989-cd-logiciel.html Malheureusement je viens de recevoir un e-mail me précisant que le produit est en réassort et que ce réassort sera effectué sous 8 jours!!!
J'ai besoin de mon GPS pour la semaine prochaine et je voulais au plus tard faire la manip ce week-end! Quelqu'un aurait-il un autre site internet à me proposer et qui fournit le même cd?
Vu qu'il faudra certainement que je transfert le contenu du CD sur une clé USB, je me demandais aussi s'il n'était pas possible de payer et de télécharger sur un site officiel le contenu de ce CD?
Depuis 3 jours, j'ai fait tourner au ralenti ma 3008 chez moi plusieurs fois, parfois pendant environ 2h, pour ré-installer le firmware (sans succès d'ailleurs).
L'auto-radio toujours débranché, je pars faire des courses ce matin et là rapidement, j'ai le voyant moteur qui s'allume puis le message suivant:
"Engine fault: repair needed".
Pas rassurant du tout comme message!
C'est normal, pas normal?
YES, tout refonctionne.
C'est finalement en passant par un prestataire (ECR Electronic) que je suis arrivé à retrouver mon autoradio + GPS + caméra de recule.
J'ai teste pendant plusieurs jours la mise à jour avec le CD et la clé USB en suivant scrupuleusement tous les conseils de ce topic mais mes essais sont restés vains.
Découragé, j'ai cherché d'autres solutions sur internet et j'ai trouvé cette boite qui proposait de régler le problème. Ça nous a coûté 150€ + un envoi en colissimo, mais au moins, 6 jours après l'envoi j'ai reçu le RT6 et j'ai tout qui re-fonctionne comme avant avec en plus la mise à jour des cartes pour 2021. C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est pas non plus exorbitant je trouve lorsque comme moi, on a déjà fait tourner sa voiture au ralenti pendant au minium 20h et qu'il n'y avait aucune avancée...
Bref, je suis super satisfait et je vais pouvoir prendre la route plus sereinement ce week-end.
:bien: Merci pour ton retour
Dommage que la méthode classique n'aie pas fonctionné, mais 150 € pour cette intervention, ce n'est vraiment pas exorbitant, ne serait-ce que vis-à-vis du devis que t'aurait présenté un CC
:chinois:
2014, ce n'est pas plutot un smeg?
donc forcement si ils ton donné le DRM pour rt6,ca ne fonctionne pas sur smeg
Bonjour à tous je reposte ici mon problème posté dans un différent forum.
Voici mon soucis . J'ai un écran noir et un cd qui s'éjecte sur ma 5008.
J'ai donc changé carte sd (mis une 32gb neuve) acheté le cd 2.86 et je l'ai inséré moteur tournant.
1er problème : l'écran est illisible; le symbole peugeot apparait comme crypté et à la fin de l'installation l'écran est illisible.
2e problème: un bip survient toutes les 2 secondes à la fin de l'installation.
Je l'ai donc redémonté, vérifié la connectique derrière (pour voir s'il n'y avait pas un pb sur les fiches arrière) et tout me semble en ordre.
J'ai écouté les conseils d'un membre qui m'a dit de copier mon cd sur cle usb . (cd 2.86 original) . Je viens de réessayer en ayant préalablement formaté de nouveau la carte sd en fat 32 et j'ai de nouveau le même problème.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce type de problèmes? J'avoue que j'en ai un peu "marre" de ne pas trouver la solution
D'avance merci pour vos réponses.
RT6 non reconnu par l'ODB ? :confused:
RT6 en 2ème monte ? Manque de télécodage...
Bonsoir, je suis désolé je ne comprends pas le message. ODB?
RT6 en 2è monte? Si vous pouviez m'éclairer..
merci
Pour aller au plus vite :
Le zinzin que tu cherches à réparer est-il celui d'origine sur ta voiture ?
(les bip-bip toutes les 2" me font penser à cela...). :spamafote:
Pour ma part j'ai eu un problème similaire de perte totale de données de la sd Card.
A partir d'une clé USB et du logiciel firmware téléchargé dessus ,impossible réinstaller le programme sur SD Card neuve.
J'ai donc acheté le CD Rom d'installation en concession Peugeot et j'ai réussi avec ce CD original à réinstaller le firmware sur une SD Card neuve en remplacement de l'ancienne HS.
Bon courage car cela prends du temps, mais il n' y a pas de raison que vous n'y arrivez pas.
Ensuite viendra la mise a jour de la carto car elle aura disparue.
Oui celui d'origine. wip nav+ de ma 5008 de 2014.
Mais je lis bcp de commentaires sur le forum mais personne, il me semble, n'a rencontré le problème d'écran illisible. C'est ce qui m'inquiète beaucoup.
Et encore merci.
Comme on n'en connait pas tous les détails, difficile de trouver le point d'échec commun o_O
Eh bien leon29 toujours le même à la fin: un écran illisible et un bip retentissant toutes les 2 secondes. J'ai l'impression que tout refonctionne (radio-cd- bip de recul) mais l'écran est totalement hors d'usage et le bip insupportable.
