je peut pas te donner de pourcentage ca ne marche pas du tout comme ca
ton câble d'alim + qui part de la batterie doit être égal ou supérieure pour la masse a l'ampli et a la batterie
si tu a du 20mm² en câble + , aux deux masses tu doit avoir minimum 20mm², sinon l'ampli aura pas une bonne alim
la tôle a sa propre résistance de conductivité, le support batterie n'est peut être pas le top pour ca que je te dit de reprendre celle d'origine, au moins là t'es sur qu'elle sera top
