changer les pneus
Je ne vois rien sur le freinage. :???:
: http://fr.euroncap.com/home_fr.aspx
Ce n'est "hélas" que la sécurité passive.
J'espère que tu le fais exprès !!!!
Les distances d'arrêt sont prises en compte pour decerner les étoiles au Crash-test EuroNCAP
Ah, il me semblait que le véhicule était lancé (vers 55 km/h) sur un obtacle, pour le crash-test, après les étoiles de l'EuroNCap prend en compte divers paramêtres, mais je me trompe peut être.
bonjour, pour moi mon 3008 2l 150 diesel, feline , a lavant pneus changes a 27000km, a larriere a 36000 km, jai remplaces les contis, dorigine par des michelins primacy, en esperant quils vont durer un peu plus, pour les bon plans, en 235 45 18, sur internet allo pneus, 208 e, expedies dans un centre de montage, j ai gagne 200 e par rapport a un centre auto point s, quand a mon concessionnaire peugeot, meme avec la tva gratuite, c etait encore plus cher!!! cest du bouffe pognon ces jantes de 18, et en plus c est tape cul!!! a bientot
Exact ! plus cher, plus de conso, moins de confort, je pense que 17" est le choix de la raison..
Très juste , j'ai également du 18" mais j'avais pas trop le choix c'est une 3008 import Allemande
et là les 18" c'est d'origine ! par contre pour le tape cul il y a pire ! mais assez dure quand-même ;)
Bonsoir.
Mon 3008 2.0HDI150 premium pack de août 2010 comptabilise 25000 kms à ce jour et il va falloir penser à changer mes pneus avant(encore un ptit 5000 pas beaucoup plus je pense).
Après plusieurs devis près de chez moi où tous les monteurs me proposent de remettre le même michelin primacy HP(225/50/17 98V XL) et une recherche sur le net,il faut compter entre 190 et 205 euros par pneus.
Sur le site "allopneu",le pneu TOYO PROXES T1 SPORT XL sort du lot en qualité/prix avec des avis des utilisateurs trés favorables.
Y a t-il des propriétaires de véhicules identiques qui auraient un retour d'expérience sur ce type de pneu ??
Merci à l'avance pour vos réponses.
3008 HDi 150 Féline 18"
32000 pour l'arrière et 33600 bornes pour l'avant en Conti, pas mal je trouve vu le poids. J'ai du changer l'arrière en premier car une hernie était apparu sur le flanc, pourtant pas de coup reçus.
J'ai des Goodyear Asymmetric à l'arrière achetés sur popgom.fr et des Asymmetric2 pour l'avant achetés sur allopneus.com
Niveau confort, ils sont vraiment au top, moins bruyants, moins raides, tenue de route meilleurs que les Continental, en même temps, à l'avant ils étaient vraiment nazes...
Les Asymmetric2 ont même un indice de vitesses plus élevé (Y contre W).
189€ les Asymmetric et 210€ les Asymmetric2
Chez Peugeot, ils n'ont que des Michelin Pilot Primacy HP DT1 à 800€ la paire hors pose.
Idem pour le miens, j'arrive à 25000 et je dois changer le jeu avant car hernis sur le flan :/
Désolé, mais j'ai pas pu m'empêcher de rigoler en imaginant un flanby avec un trou au milieu :D
trop fort
Je suis pour le moment en en 225/50 R17 sur ma 3008. Est-ce qu'il est possible de monter des jantes 16" pour l'hiver ? Si oui quelles dimensions ?
Et comment savoir si ma 2008 est équipée des détecteurs de crevaison ? Si c'est le cas, il est obligatoire de monter des pneus avec ces capteurs ?
bonjour,
Aucun problème.
Je suis en 225/50/R17 Michelin (Changés à 35000km) et je viens d'équiper mon 3008 de pneus "hiver".
J'ai fait mettre des Conti winter en 215/60/R16 99H + jantes tole -sans capteurs-et sans jeu de vis- pour 840€ montés chez Peugeot. Détecteurs de sous gonflage désactivés. La longueur des vis de roues n'est pas un problème puisque vis coniques.
Mes JA 17'' d'origine seront remontées à la fin de l'hiver.
Bonne route
Aurais-tu les dimensions des jantes que tu as ? 7x16" / ET25 / 4x108 ?
Est-ce possible d'acheter les jantes tole sans pneu chez Peugeot ?
C'est la compétence de "l'équilibreur"qui est a mettre en cause.
Pour un changement de pneus sur 206 SW jantes alu, chez un professionnel du pneu, j'ai du faire 2 retours pour obrenir un bon équilbrage effectué sur la même machine, et avec les mêmes jantes.
Le problème se situait bien au niveau du personnel, car la seconde fois, c'est le responsable qui m'a rééquilibré les 4 roues, et plus de problème..
Relevé sur la jante : MWFR 7Jx16H2 ET32
oui +/- 330€
Bonne route
J'ai trouvé des jantes 7x16 4x108 ET38. Savez-vous si je peux les monter sur ma 3008 ? Le déport de 38 me semble relativement important.
Hello, sur mon 407 coupé en v6 avec les mêmes dimensions en 18" que la 3008, j'ai testé dernièrement des Accelera, pris sur le bon coin (environ 250€ le train arrière avec le montage et recyclage des anciens pneus)
Depuis plus d'un mois, sur sec comme mouillé j'en suis plutot content, et pourtant j'avais des PS2 avant.
Je vais probablement reprendre pareil pour mon train avant bientot.
Si çà a pu vous aider ;-)
Bonsoir, arrivée a 32000 kms je dois changer les pneus avant de ma 3008 feline 112 bmp6. chose bizarre le conti situé coté conducteur est au temoin alors que l'autre pas du tout! Bizarre j'aurais cru l'inverse avec tout les rond-points! bref en regardant internet j'ai repere soit des yokohama adven sport ou les goodyear eagle f1 assymetrique. Quelqu'un connait-il ces gommes pour me faire un petit retour même si je sais que l'un n'est pas l'autre! merci d'avance!
Cela fait presque 10 000 kms que j'ai des toyo C1S à l'arrière.
Tout comme les michelins, le pneu arrière droit (vu véhicule monté sur un pont) présente une usure bien supérieure à celui de gauche.
Pour rappel j'avais fait 37 000 kms avec les michelins le pneu arrière droit étant au témoin alors que le gauche etait encore bon pour 5000 kms...
Pour le toyos j'ignore si je vais atteindre le même kilometrage qu'avec les michelins, reste que leur prix était 1/3 moins cher...
T'es sur quelle dimension seb5980? et ton type de conduite.
Salut! Donc sur la voiture c du 235/45/18 98 W actuellement en continental contisportcontact. Je roule surtout sur de petites departementales et un peu en ville. Autoroute le week-end pour aller en famille. Je fait quasi 3000 kms par mois avec une conduite cool, regulateur de vitesse mais quelques fois des petitefolies sur departemantales :D quand l'envie m'en prend. Pour les conditions de circulation, disons que c'est la picardie donc pour exemple en ce moment pluie, boue etc.... merci de votre réponse
Hello les mecs !!!
A qqch près vous faites les mêmes kilomètrages avec vos titines conti ou michelin.
Seb ton train de pneus te fait donc 11 mois, vous pouvez me donner le tarif de vos pneus pour comparer?
Pour le type conduite: je fais egalement un peu de ville mais surtout de l'autoroute et nationale. Je ne pense pas avoir une conduite tres sportive, mais plutot dynamique normal avec 204 ch et plus de 400Nm de couple.... l'engin est également assez lourd 1T6.
Les Michelin PS2 m'avait couté 250 le pneu !!! et pour le moment je suis content d'avoir diviser par deux. Je reviendrais pour donner la durée.
Alors pour en finir j'ai commandé les yokohama qui ont de bons retours sur le net. Ils me reviennent a 183.5 euros le pneu sur pneuonline.com. Je les ait fait livrer directement dans le centre de montage. Je vous donnerais mes impressions bientôt.
Salut je confirme, ce sont de bons pneus je les ai depuis un peu plus de 10.000 kms sur ma 407, bonne accroche sur chaussée sèche comme humide, plus confortable (moins rigide) que les pirelli d'origine. ;)
