là il est évoqué bouteille filtrante
meme cause, memes effets
non, ce n'est pas normal, si tes tuyaux sont chauds, c'est surement que tu a un givrage dans ton circuit au niveau de la valve d'expansion (dans l'évaporateur) ou sur la cartouche déshydratante (qui est peut etre saturée d'humidité)![]()
les tuyaux de clim ou qu'ils soient doivent etre froid!!!
il faut vider le circuit, puis ensuite changer la cartouche et recharger rapidement dans la foulée
mais je pense plus que ton soucis de givrage se passe dans l'évapo, et ça c'est la merde!!!!![]()
peut etre pas au complet, il me faut un VIN pour vérifier comment se fait l'accés à l'évapo
mais bon, je vais reposer les questions de base sur une clim, au cas ou:
- entends tu l'embrayage de la clim coller?
-as tu du vrai froid?
-est ce que le ventilo moteur se met en route à l'enclenchement de la clim ou du moins quelque secondes aprés?
capteur qualité d'air habitacle????????????
c'est une sonde de tempé qui sert à la décharge du gaz ou non![]()
FAP, ça dit quoi de ton coté?![]()
mets un coup de pps avec kancrela à l'occas, juste pour voir![]()
)capteur qualité d'air habitacle????????????
PS@ FAP74: si tu veux, je peux essayer de prendre la main sur ton PC a distance pour voir ce qui ne va pas sur ton pps!!!![]()
