donc dans ton cas, je pencherai pour ces deux probabilité
un motoréducteur ou une trappe HS ou la sonde évapo qui déconne dans un premier temps
voilà un peu de doc sur ça![]()
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/motoreducteurs_407.pdf
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/172042352031312239/sonde_407.pdf
tu n'as pas passer la valise pour voir quels sont les défauts présents?
je reprends ce message, et après être passé chez mon cc favori, il s'avère que :
- les motoréducteurs de volte de mixage sont au nombre de 5 avec 2 modèles différents :
* ref 6447 RF, un seul à gauche (et là mon cc en a déjà changé)
* ref 6447 RJ, au nombre de 4, 1 à gauche, 3 à droite (et là il n'en a jamais changé)
- le capteur de qualité d'air habitacle, serait la sonde évaporateur, ref 6445 TZ, et là aussi mon cc en a déjà changé.
Après longues discussions, il s'avère que cette sonde évaporateur pourrait vraiment la source des ennuis : au-delà d'une T° extérieure de 25°C, la sonde régule mal.
Coût de cette sonde : 21,18 € TTC![]()
vraiment petite bricole qui pourrit la vie![]()
je ne pense pas que ce soit les motoréducteurs, car selon la position de l'envoi de l'air, cela souffle bien ou pas selon l'ouverture.
en te remerciant par avance ced079 pour me valider la ref de la sonde ci-dessus.
Salut Babar.
Tu postes sur "clim' peu performante" tu es d'accord, c'est peu explicite. Toi c'est quoi le problème ?
il est toujours au dessus de la ligne d'échappement et ne dépasse pas à l'extérieur, à la verticale du tableau de bord, en plein milieu
N'oublie pas la casse ! Les 407 tendent de plus en plus à poindre leur nez.
il est aussi possible de l'évaporateur géle, si l'évacuation d'eau ne se fait pas correctement
faut que je regarde cette sonde aprés manger au fait
pareil, sur ma clim, coté conducteur, les deux tuyaux étaient chauds !! j'ai touché une fois, mais pas deux![]()
plus fabriquée mais tu peux toujours en trouverRe
Me voilà revenu de chez Peugeot, Citroën et autres revendeurs de pièces auto.
Le verdict est tombé, pièce plus fabriquée![]()
Autant vous dire que je suis légèrement énervé, une voiture de 12 ans avec 200000 km au compteur et on vous répond qu'on peut rien faire pour vous.
Plus de clim, bin tu roules les fenêtres ouvertes ou tu changes de voiture.
Sujet clos pour ma part, merci à tous les intervenants.
