Bonjour a tous,
Voici un petit tutoriel de saison, il a pour but d'expliquer comment changer l'heure du SMEG+ qui équipe la nouvelle 308, 508 ph2.
Matériel
Une nouvelle 308/508 équipée d'un SMEG+, la couleur de la 308 n'a pas d'importance même si ma préférence va au magnifique gris Artense
Une montre est un plus pour ne pas s'emmêler les pinceaux.
1ère étape
La première étape consiste à accéder à l'écran de réglage de l'heure. Pour cela, il faut appuyer sur la touche d'accès rapide présente en haut à droite (le picto avec les engrenages). Vous arrivez sur l'écran suivant.
Il faut ensuite sélectionner le sous menu via le picto bleu.
Il suffit alors de sélectionner l'icône "Heure / Date". Ça y est, l'écran tant convoité est devant vos yeux ébahis
Avant d'aller plus loin, il faut préalablement activer l'option "Synchronisation GPS (UTC)", dans le cas contraire "Choix GMT" sera grisée.
2 ème étape
Cette étape est la plus complexe, faut-il avancer ou reculer l'horloge. Pour ce point, je ne peux rien pour vous
Mais non, je déconne !
En hiver, il faut reculer l'horloge d'une heure. En été c'est l'inverse, il faut avancer les horloges.
Le plus simple est de modifier le fuseau horaire. Pour ce faire, il faut d'abord sélection l'icône "Choix GMT".
Il faut alors sélectionner le bon fuseau. Vous pouvez utiliser les flèches pour faire apparaître "UTC+01:00" à l'écran.
Il suffit alors de sélectionner "UTC+01:00" pour l'hiver et "UTC+02:00" pour l'été. Une fois le fuseau sélectionné, le système vous ramène sur l'écran ci-dessous.
3 ème étape
L'étape suivante consiste à valider le changement. Il suffit de confirmer via l'icône "Valider".
Le système vous ramène à l'écran suivant :
4 ème étape
Il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre écran favoris (navigation, radio, ...) via les touches d'accès rapides présentes de part et d'autre de l'écran. Vous prouvez constater que l'heure est bien adaptée
Voilà, vous êtes sauvé jusqu'au changement d'heure suivant.
B308
Matériel
1ère étape
.Avant d'aller plus loin, il faut préalablement activer l'option "Synchronisation GPS (UTC)", dans le cas contraire "Choix GMT" sera grisée.
2 ème étape
. Mais non, je déconne !
3 ème étape
4 ème étape
B308
à tous,
