apres demontage (laborieux) du tendeur, mesure usure chaine a 70.3 donc chaine a changer.
le tendeur démonté:: V759789580-02 IWIS (montage origine) semble un peu plus "mou" que le 9824831480 IWIS déjà en ma possession
je vais monter ce dernier en attendant de refaire la distribution complète
une question: comment bloquez vous le volant moteur pour serrer la vis du pignon vilebrequin? (je ne souhaite pas utiliser la pige pmh qui n'est surement pas faite pour cela)
Depuis le changement de tendeur la voiture n'a pas fait de bruits anormaux au démarrage
Le tendeur 9824831480 IWIS semble convenir.
Depuis ce changement j'ai roulé environ 9000 km. (Pas de defaut au tableau de bord)
Sachant que ma chaine est a changer, j'ai acheté une console Mucar 892BT.
J'ai voulu essayer cette console par moi meme.
Apres diverses manip avec j'ai du ( je pense) reinitialiser l'ECU par erreur.
Depuis j'ai un defaut permanent au tableau de bord.
Le défaut remonté est P0340, et il m'est impossible de l'effacer.
La voiture tourne normalement, et semble meme un peu plus péchue dans les regimes moyen (entre 3 et 4000)
une capture du rapport fait avec la console:
A quoi correspond ce "73 crankshaft deg"?
Cette valeur dans l'ECU va t elle me gener lors du changement de chaine?
