surement une régénération du FAP qui était en train de se faire quand t t'est arrêté, si c'est ça rien d'anormal
En tout cas, je constate tous les jours que ce FAP est encore mieux filtrant que celui que j'avais sur mon ancien 5008
Et ça peut durer longtempsgeneralement les DOA se gere par changement de materiel, directement ( c'est comme ca dans mon entreprise ).
par contre, pour une voiture, avant qu'ils la changent, faut vraiment qu'elle ne puisse pas etre remise en etat
:Oui une odeur de chaud peut être une régénération du FAPok, je pensais bien à un truc comme çaEn tout cas, je constate tous les jours que ce FAP est encore mieux filtrant que celui que j'avais sur mon ancien 5008
En repartant, la voiture démarre très bien (ouf quand même..) mais j'ai vu dans mes rétros que le démarrage avait provoqué un bon petit nuage noir derrière moi qui s'est dissipé
Parait que c'est pas très bon de couper un moteur lorsqu'une régèn FAP est en cours ?
D'ailleurs le tuto fait pour 308 T7 fonctionnerait-il sur nos T9 ? perso j'aimerais bien savoir quant la regen FAP se fait (sur ma 307 je le savais, on entendais clairement les "tic-tic" du commut sous le volant)
http://www.forum-peugeot.com/forum-...s-4/tuto-voyant-regeneration-sujet_4517_1.htm
Oui une odeur de chaud peut être une régénération du FAP![]()
Mais comment sait tu qu'il filtre mieux, car tu nous écris aussi :
) , j'en parle dans cette section des problèmes rencontrés sur 308 car c'est anormal pour moi.Personne ne sais si le tuto pour un voyant de regeneration FAP dans le retroviseur reste valable sur nos T9 http://www.forum-peugeot.com/forum-...s-4/tuto-voyant-regeneration-sujet_4517_1.htm ?
Ou si quelqu'un a testé ?
C'est le cas, une image de véhicule détecté en approche apparaît dans le visuel entre les 2 compteurs avant de réguler la vitesse (secteur vert sur le figuré compteur de la régulation).
Cettefonction existe bien !
Si le régulateur actif ralentit la voiture (cas d'une voiture qui roule moins vite devant soi), il ré-accélère tout seul dès que l'on enclenche le clignotant gauche (c'est flagrant au volant) jusqu'à la vitesse demandée initialement
j'imagine qu'il y a une sécurité et que si finalement on ne double pas il ralentit à nouveau au bout de quelques secondes
Oui, je sais. Seulement si le différentiel de vitesse est "important", la vitesse est généralement régulée dans la seconde qui suit. Beaucoup trop court pour avoir le temps de réagir.C'est le cas, une image de véhicule détecté en approche apparaît dans le visuel entre les 2 compteurs avant de réguler la vitesse (secteur vert sur le figuré compteur de la régulation).
Franchement, avant d'avoir la voiture certains doutaient de la présence de cette fonction, et je les renvoyais systématiquement vers la documentation pour confirmer sa présence. Maintenant que j'ai la voiture, je comprends leur problème : Ce n'est absolument pas flagrant et dans certaines conditions (qu'il faudrait déterminer) mettre le clignotant à gauche ne vas pas empêcher la voiture de ralentir ou de reprendre la vitesse de consigne (en tout cas la mienne, fabriquée début avril 2014).Si le régulateur actif ralentit la voiture (cas d'une voiture qui roule moins vite devant soi), il ré-accélère tout seul dès que l'on enclenche le clignotant gauche (c'est flagrant au volant) jusqu'à la vitesse demandée initialement
Moi, franchemement, 9 fois sur 10 j'ai l'impression que c'est le comportement "2" qui se produit...1 - le régulateur ré-accélère jusqu’à la vitesse sélectionnée initialement.
2 - soit rien ne se passe. Le régulateur ré-accélère jusqu’à la vitesse sélectionnée initialement uniquement quand il ne détecte plus de véhicule.
Sincèrement, j'ai réussi à constater le cas 1 : instantanément au moment où l'on enclenche le clignotant : Le logo vert "régulateur actif" disparait pour repasser en "régulateur normal" et la voiture ré-accélère.
Aimerai bien pourvoir faire une petite vidéo pour que l'on puisse constater.
Mais comme je l'ai dis, le cas n°2 c’est présenté aussi...
Alors, problème d'écart de vitesse entre véhicule, de distance ou tout simplement bug comme tu le dis...je ne sais pas !? Mais je vais chercher ou passerai au garage.
pour info, test fait avec : consigne de distance à 2 secondes
Ça ne fonctionne quasiment jamais, obligé de ré-accélèrer soi même. Je n'arrive pas à trouver pourquoi ça peut fonctionner de temps en temps, enfin rarement
Encore un ptit truc que je vais regretter sur mon ancienne voiture. Dans le coffre de la 308 il n'y a pas de rangement de chaque coté. Cest pourtant bien pratique pour mettre un chiffon ou autre chose. Tanpis
De plus j'avais une lampe rechargeable et detachable.
J'ai fais encore des tests sur le trajet du boulot et....ça me saouleÇa ne fonctionne quasiment jamais, obligé de ré-accélèrer soi même. Je n'arrive pas à trouver pourquoi ça peut fonctionner de temps en temps, enfin rarement
Ils n'ont pas eu envie de la faire tourner un peu ?Moi, je l'ai lâchement abandonnée chez mes parents pour les vacances![]()
Et ce qui m'agace le plus, c'est quand ma voiture ralentit parce qu'elle détecte un véhicule que je double, souvent un camion. C'est comme si le faisceau de détection prenait trop large.
Il existe un pays pas si lointain où rouler à 150 km/h sur autoroute n'est pas interdit par le code de la route...Avez-vous remarqué dans le guide pg 143 dans les généralités
La mise en marche du régulateur de vitesse
actif est manuelle, elle nécessite une vitesse du
véhicule comprise entre 40 km/h et 150 km/h.
Au-delà de 150 km/h, le régulateur actif
bascule sur le mode de fonctionnement du
régulateur de vitesse standard, un message
apparaît au combiné.
c'est quand même curieux, et, réellement à quoi ça sert (si on observe le code de la route).
C'est parce que tu te rapproches trop avant de doubler ? (ce qui est un des plus grands risques avec le régulateur)
Après, le passage en mode "standard" au delà de 150 km/h est certainement du à la portée limitée du radar...
Non en fait, je suis déjà sur la voie de gauche et j'ai déboité avant que le régulateur ralentisse ma voiture. Je suis par exemple à mi-hauteur d'un camion et là il détecte le camion qui est sur ma droite. Si je serre un peu plus à gauche, la voiture accélère de nouveau. Mais des fois je suis proche d'un terre-plein en béton et je ne peux pas me décaler plus.
