J'ai finalement décidé de franchir le pas et fait installer les Focal PS 165 V1 à l'avant et l'ampli compact Focal Impulse 4.320. Une plaque de Focal BAM a également été collée derrière chaque HP pour amortir l'onde arrière.
Verdict...
Wow :-o c'est génial !!!
Fini le son plat du sytème d'origine, maintenant c'est dynamique on entend mieux les nuances, la musique est plus vivante.
Au niveau des aigus, je trouvais les anciens tweeter criards, maintenant ils sont bcp plus justes (le filtre a été réglé avec un gain de 0db)
Au niveau des basses, ça ne sature plus et surtout j'ai l'impression d'avoir gagné quelques notes de graves en bas de spectre (testé sur du zouk, du reggae et du rap).
Le plus troublant c'est que maintenant j'écoute la musique au volume 10 alors qu'avant il fallait pousser à 17-18 pour avoir un tout petit peu de dynamique (et encore). D'ailleurs même à un volume 5 la musique vit déjà.
Du point de vue technique, j'ai laissé faire l'installateur.
A priori il n'a pas charcuté le faisceau d'origine et il a juste repiqué le signal de chaque HP pour installer le nouveau kit.
L'ampli Focal a été rangé derrière la boite à gant (je ne suis pas encore allé fouiller)
Dernier point important, les Bip du radar avant sont plus forts qu'avant (amplifiés avec le signal des HP avant) mais RAS niveau radar de recul. arrières
Voilà en résumé, je suis super satisfait de cette modification et je la conseille à tous ceux qui dérangés par la sono d'origine qui est tout simplement honteuse même avec des sources de qualité (cd, flac, m4a 320 kbps).
Maintenant je m'interroge sur l'ajout d'un IBUS 20 qui permettrait de parfaire l'installation et pour le coup je voudrais essayer d'en monter un moi-même.
Je trouve l'idée de Blufaz très bonne : installation dans la roue de secours.
Du coup pourriez-vous me filer un coup de main, j'ai quelques questions:
-Est-ce possible de fournir à l'ibus le signal haut niveau qui va vers les hp arrière ?
-Et peut-on récupérer ce signal autre part que juste derrière le SMEG+ ,au niveau des portes arrières par exemple ?
J'imagine qu'à cause du Focal impulse déjà branché à mon smeg+, le montage plug&play n'est pas envisageable...
Autre question : à quoi ça sert le fusetap que l'on branche dans la boite à fusible pour fournir le +12V ?
