Je viens de commander les mêmes que rey95a 7,79€, ne reste plus qu'a attendre que la Poste de hong Kong me les envoi.
Petit conseil avant de les poser ecarte un chouille la patte de "masse" dans le support. Visiblement le culot est un poil plus petit
pour le moment les miennes on pas laché
et ce qu'il faut ce dire c'est que a l'allumage des xenon on bascule en 5w donc meme si sur tension elle est compensé par les composants qui "bride" les leds
c'est pas comme une led simple qui elle vas avoir un pik de jus
ptdrJe vais demander encore conseil a REY pour demonter les caches sans tout casser
no blem alors attention pour les leds pour remplacer ceux de l’éclairage d'ambiance il faut contrôler la largeur sinon faut bricoler pour que ca rentre
pour les leds quand je dit bridé dans le sens ou chaque leds fait une certaine puissance, et que quand on met en position veilleuse soit 5w c'est un composant qui diminue leur alimentation et du coup éclaire moins fort, donc si xenon s'allume on passe de 21 w a 5w ca pas le temps de balancer surtensions, c'est pas comme ampoule normal ou y'a deux filaments
seul hic ce modèle n'est pas anti courant résiduel a la coupure moteur elle reste très légèrement allumé 1 a 2 mn rien de méchant
Que pensez-vous de ces ampoules ?
http://www.bluecars.net/product_info.php?cPath=21_226&products_id=894
c'est pour les soins dentaires ?Que pensez-vous de ces ampoules ?
bonsoir,fishman02,
tu as raison moi aussi je prefére les leds qui pétent blanc que le jaune pisseux d'origine.
sinon le pack proposé pour 308 et adaptable sur rcz ?
bonjour,
Ca y es j'ai monté des leds (des 19) pour mes feux diurnes ainsi que des leds navettes pour tout l'interieur du RCZ.
Les seules qui "m'emmerdent" un peu sont les leds miroir de courtoisie ,elles me font péter le fusible 5 ampéres... et dés que je remet les ampoules "jaunes pipi"d'origine le fusible ne saute pas.
Pour l'instant je laisse comme cela .
Il me reste plus qu'a "BOOSTER" mes ampoules codes/phares (SUIS EN HALOGENE), j'ai vu sur la toile des phillips x trem power /vision ou des RING homologuées qui m'ont l'air pas mal.
Aprés ca j'en aurais fini avec mon délire ampoules ....
Juste une question pour le courant résiduel des leds : cela tire beaucoup sur la batterie ou pas?
Les anti residuels sont ils vraiment indispensables ou pas ?
merci pour vos conseils
