Installation hayon électrique
Bonsoir tout le monde,
yagrasdemonde n’est toujours pas passé par la , j’aurai bien voulu qu’il me dise que quel fil il a branché le fil de centralisation
[QUOTE = "Yagrasdemonde, post: 2602239, member: 129601"] I bought this kit from a manufacturer who sells on Alibaba.
345 € delivered but excluding installation. The pose I did it myself.
For a novice, I fear that it is a little complicated, because it is necessary to remove the linings of the fuse box to the back of the car, the trunk. Pass the cables following the original passages.
The installation of the foot sensor involves the removal of the left trunk trim to access a cable gland to the outside of the body.
I spent a good big half day for the installation.
Yes, the height of the tailgate is adjustable, in the event of an obstacle it blocks and goes to the opposite side.
If you wish I can give you the internet address of the kit, but I don't know if I can (forum rules)?
In any case, thank you for your encouragement.
PS: If you want detailed photos, let me know [/ QUOTE]
Pouvez-vous s'il vous plaît partager le lien du produit? Je vous remercie
Bonjour ,
Pourriez vous me donner la Réf du produit, je suis allez sur Alibaba sans succès.
Cordialement
Michael Joyau
Reactions: Le friant
bonjour ,
Pourriez vous me donner la Réf du Hayon Electrique Nouveau Peugeot 2008, je ne la trouve pas sur Alibaba
Cordialement
Michael Joyau
Désolé pour ne plus avoir suivi ce fil de discussion, je n'avais plus de notifications de nouveaux messages par mail.
Donc pour ceux qui ont des questions, je suis dispo si vous voulez.
Pour info ma femme est toujours aussi heureuse de n'avoir qu'a appuyer sur un bouton :)
Nous envisageons nous aussi l'achat,mais impératif d'avoir le hayon..mon mari est électricien et très bricoleur, ça devrait le faire par contre quelle référence commander sur Alibaba? Je n'ai trouvé que le kit ouverture par télécommande, mais pas celui de l'ouverture depuis un contact de l'intérieur du véhicule..Merci beaucoup pour la réponse, et félicitations
@Le friant
Il y a eu une autre discussion sur ce sujet, c'était à propos d'un 3008, mais je pense que ce n'est pas fondamentalement différent:
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/verrins-de-coffre-électriques-après-vente.124253/
@rammstein69 a fait un vrai tuto. Une autre discussion où il parle de son fournisseur:
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/vérins-électriques-après-vente-hansshow.124425/
À toutes fins utiles...
Alors le vendeur que j'avais sur Alibaba propose toujours le kit que j'ai installé.
https://www.alibaba.com/product-det...n-Accessories-Smart-Electric_62551087575.html
Après effectivement par manque de temps je n'avais pas fait de tuto du montage.
J'ai toujours les photos, il faut que j'ai un moment pour le faire...
En tout cas depuis mon installation en janvier 2021, aucun problème sur mon hayon.
Madame est toujours ravie quand elle fait les courses :love:
@Le friant , j'ai vu également le commentaire sur Youtube
bonjour a mon tour j ai installé sur mon 2008 le kit verrins électrique pour avoir le hayon motorisé ! c est le top au quotidient
Reactions: Anquez
hola, mi turno, ¡instalé el kit de gato eléctrico en mi 2008 para tener el portón trasero motorizado! es lo mejor en el dia a dia
Salut. désolé pour ma traduction. Je suis un adepte de votre forum d'un autre pays. Je viens d'acheter le kit, sur alibaba. Dans le manuel d'installation que le vendeur m'a envoyé, il suffit de connecter trois câbles à l'installation de la voiture, le positif dans le cache-fusible sous le volant, le négatif dans la porte du coffre elle-même et le câble jaune dans le pilier qu'il y a entre le conducteur La porte et la porte arrière sont destinées au signal de déverrouillage de la voiture. c'est correct? un autre lien ? Merci
Hola,
Entonces, el vendedor que tenía en Alibaba todavía ofrece el kit que instalé.
Https://www.alibaba.com/product-detail/New-Auto-Modification-Accessories-Smart-Electric_62551087575.html
Después, por falta de tiempo, no había hecho un tutorial sobre el montaje.
Todavía tengo las fotos, necesito un momento para hacerlo...
En cualquier caso, desde mi instalación en enero de 2021, ningún problema en mi portón trasero.
Madame siempre está encantada cuando va de compras.:amor:
@Le friant, también vi el comentario en Youtube
Compré este kit de un fabricante que vende en Alibaba.
345€ entregado pero sin instalación. Yo mismo hice la pose.
Para un novato, me temo que es un poco complicado, porque hay que quitar el embellecedor de la caja de fusibles de la parte trasera del coche, de la cajuela. Pase los cables de acuerdo con los pasajes originales.
La instalación del sensor de pie consiste en quitar el embellecedor izquierdo del maletero para acceder a un paso de cables al exterior de la carrocería.
Pasé un buen medio día grande para la pose.
Sí, la altura del portón trasero es regulable, en caso de obstáculo se bloquea y pasa al lado contrario.
Si deseas puedo darte la dirección de internet del kit, pero no sé si puedo (reglas del foro)?
De todos modos, gracias por vuestros ánimos.
PD: Si quieres fotos detalladas, házmelo saber
Désolé de vous déranger, j’ai aussi commandé le kit pour ma 3008 Peugeot Gt Line de 2020, mais si vous pouviez m’envoyer un schéma ou des photos pour le démontage et le montage , concernant la pose du kit hayon électrique, cela super sympathique de votre part et surtout cela m’aiderait.
Je bricole un peu, peut-être pas aussi bien que vous , mais je crois que je devrais m’en sortir avec votre aide. En vous remerciant par avance
Bien à vous
Phil
Bien à vous
Phil
Je ne sais pas si les vérins entre 3008 et 2008 sont les mêmes … pour l’installation, normalement il y a un mode d’emploi de fourni, mais si ce n’est pas le cas je pourrai partager ce que j’ai reçu ou alors ce qu’on avait partagé avec moi si je le retrouve
bonjour, je suis intéressé par cette option en seconde monte sur une 308 berline 1.6 bluehdi 120cv de octobre 2015 est-ce que l installation de ce kit motorisé serai possible avec l option avec ouverture du pied et bouton d'ouverture et fermeture à l'intérieur du véhicule et sur l'intérieur du coffre.
faut il passer par la diagbox pour activer des parametres.
si une personne a déjà installé cet option sur sa 308 je veux bien des informations sur la faisabilité ou un tuto. merci pour les réponses sur la faisabilité du projet.
bonne journée
salut, j ai commencé mon installation,
passage de tout les câbles et bouton, mais maintenant je coince pour la connection. Si Yagrasdemonde est dans le coin je voudrai bien de son aide.
merci
merci
mon bsi ressemble à celui-là
je n ai qu un fusible 20a
je doit le connecter ou mon porte fusible
merci
merci
Je suis là, depuis septembre vous avez du trouver sinon n'hésiter pas si vous avez des questions
Salut @Yagrasdemonde , je t’ai fait un message, mais je me suis vaut mieux ici pour en faire profiter tout le monde.
J’ai des soucis de déchargement de batterie et de non fonctionnement de start and stop depuis l’installation du hayon électrique.
Le calculateur et le bouton du coffre restent allumés en permanence.
Pourrais tu stp me dire l’installation côté BSI, quoi branché sur quoi (j’espère qu’on a reçu le même type de câblage).
Merci.
