Non, pas la même température. En tout cas sur du Xénon d'origine.
[Mode cours de physique: on]
Pour Adri, oui le Xénon est un gaz qui remplit l'ampoule. Mais dans une lampe au xénon, tu n'as pas de filament comme dans une lampe à incandescence. La lumière est obtenue par un arc électrique créé par une grande DDP entre 2 électrodes (d'où la nécessité du ballast et du haut voltage, plusieurs milliers de volts pour un ampérage très faible, entre les 2 électrodes).
C'est le même principe ± que les tubes au néon. Pour en revenir à la température, on peut saisir sans risque un tube néon à pleine main quand il fonctionne. Par contre, une ampoule à incandescence... Aie.
Pour en revenir au gaz : chaque type d'ampoule contient un gaz non comburant (les premières lampes iventées par Edison étaient remplies... de vide !). Les lampes halogènes étaient au départ appelées lampes à iode (encore un gaz). L'iode appartenant dans la classification de Mendeleiev à la catégorie des Halogènes. Les ampoules halogènes plus modernes utilisent d'autres gaz, souvent en mélange.
Le néon, le xénon sont des gaz. Mais dans le cas de ce type d'éclairage, pas de filament. Un arc pour le Xénon, une fluorescence du Néon due à l'excitation électrique pour le tube au nénon...
[mode cours de physique: off]
