Salut, mettre un NAC est la solutionSalut,
J'ai une 308 de 2016, as-tu une solution pour avoir Apple Carplay dessus?
Salut,Salut,
Je propose le service des NAC donc aucune modification à faire mais je te rejoins sur le fait que c'est un peu plus cherSalut,
Il y a aussi cette solution
https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/installation-carplay-aliexpress.131908/#post-2712472
Certes, moins intégrée du fait que les 2 systèmes cohabite et qu'il faut "switcher" entre les 2, mais à un prix plutôt attractif et surtout, "plug & play" ! Nul besoin de modifier le cablage d'origine et de passer par la valise.....
Le NAC reste la meilleure solution, mais le prix de la bête et les modifications à faire vont en décourager les d'un.....
Possible d'avoir un prix pour la fourniture et pose?Je propose le service des NAC donc aucune modification à faire mais je te rejoins sur le fait que c'est un peu plus cher
Un NAC Wave 2, 380€ avec l'écran et le télécodagePossible d'avoir un prix pour la fourniture et pose?
-Rapidité amélioréeSuper précis, merci pour le retour!
Différentes entre le wave 2 et 4 ?
c'est certain mais ça permet d'ajouter quelques fonctions supplémentaires et améliorer le quotidienMerci pour les infos. A m'éditer donc
Mais ça fait un beau billet![]()
Le wave 4 est adapté si la calibration de 308 T9 est injectéeUn wave 4 est adapté à la 308 ? En changeant d'un wave 2 on pourrait par exemple profiter d'envoyer un trajet via l'application téléphone sur le NAC ? (dans le cas d'un changement wave 2 vers wave 4, il faut changer des câbles ?
Retirer la façade multifonctions et remplacement de l'écranPour les adaptateurs aliexpress pour les brancher faut démonter la console centrale ?
Il faut donc aussi changer l écran ?Retirer la façade multifonctions et remplacement de l'écran
Dans le cas d'un remplacement d'un SMEG+, oui.Il faut donc aussi changer l écran ?
Très satisfait de la reprogrammation. Aucun soucis de fiabilité, je contrôle moi même l'état de la courroie et l'état de la crépine de la pompe à huile, elle arrive sur ses 9 ans![]()
On peut toujours le remplacer mais ça fait des frais évidemmentBon ben j ai un smeg+ dommage pour moi
En tout cas merci pour l'info
La fiabilité c'est avant tout la personne derrière le volant, après il y a le coup de chance.Bravo un sacré modèle de longévité et de fiabilité sur ce moteur qui souffre pourtant de tant de critique...Qui plus est avec reprogrammation comme quoi avec un bon entretient rigoureux...
Tu sort combien de chevaux et de nm de couple avec la reprog?
Quel est ta consommation d'huile sur 1000km?
Désolé pour toute ces questions mais étant récent acquéreur de ce moteur et ayant fais un stage 1 éthanol je compte également (du moins je l'espère)la conserver le plus longtemps possible.
Cette additif j'en écoute vraiment que du bien mais c'est la 1ère fois que j'ai un vrai retour sur un forum.
Salut, je reviens vers toi au sujet du NAC... c'est quand même bien tentant ! Mais je cherche à gagner encore qlqs euros....Un NAC Wave 2, 380€ avec l'écran et le télécodage
Un NAC Wave 4, 450€ avec l'écran et le télécodage
Les adaptateurs Aliexpress (à commander directement sur le site) :
- si 1 USB et pas de lecteur CD, 20€
- si 2 USB et pas de lecteur CD, 30€
- si 1 USB et le lecteur CD, 55€
- si 2 USB et le lecteur CD, 63€
Les frais de port :
- Mondial Relay 10€
- La Poste 17€
