Message erreur ampoule, tout fonctionne ; point de masse?
Platon
Membre régulier
3 Janvier 2014
42
126
J' ai une 607 2.2i de 2006 (Phase 2, une batterie) et j' ai à chaque utilisation des feux (de route, de recul, pas les clignotants) un message d'erreur sur l' écran multimédia central, accompagné d'un biip.
La voiture me signale que les ampoules ne fonctionnent pas (antibrouillard, feux recul), que ces ampoules soient en fonction ou pas (par ex. message d' erreur sur les antibrouillards alors qu' ils sont éteints au commodo). En sortant de la voiture et en jetant un coup d' oeil, les ampoules sont bien fonctionnelles (suivant la position du commodo).
Quelqu' un a déjà eu ce problème et a la solution?
Est-ce que des points de masse oxydés peuvent gêner à ce point le diagnostic? Si quelqu'un a le plan des points de masse, ça m' intéresse, même en préventif ça ne fera pas de mal au circuit électrique de les nettoyer.
Merci d' avance!
