Salut voici la vidange des freins qui ont eux aussi 3ans.
On commence par enlever les retroviseurs:
Puis on enlève les 4 vis de derrière plus celle qui est en dessous du cache noir , faite attention il y a des agrafes sur le cache en plastique et c'est fragile:
Ensuite voici le levier de frein avec son réservoir:
On enlève le cache de dessus qui est maintenu par 2 vis cruciformes:
Pour purger le circuit il faur être 2, un qui pompe avec le levier de frein et un qui purge a l'étrillé :
Donc j'ai bien rempli le réservoir avec du DOT 4 neuf et on pompe puis on reste en force sur le levier de frein et on ouvre la purge sans relâcher le levier de frein et on refermer la purge. Ensuite on recommence à pomper et on refait la meme manipe.
Ensuite quand le niveau baisse il faut remettre du DOT 4 et ainsi de suite pour bien faire partir le liquide de frein usagé pour le remplacer par le neuf!
Pour faire le niveau une fois que tout le liquide de frein est changé il y a un repère en façade du boitier car si on rempli le bocal en entier en remettant le cache du dessus cela va déborder!
Voila cela n'est pas difficile à faire et 1L de DOT 4 ma couté 5 euros...
A+
