Notre 3008 Féline 163cv BVA => Nouvelles photos page 4
je crois que notre ami Sl1de travaille activement à rendre ces feux équipés de xénon :)
oui je m'y remettrais après mon install vidéo, vu que ce sont déjà des lenticulaires je pense qu'on pourrait même s'appuyer dessus. Pour ceux qui cherchent il y a maintenant des kits correcteurs assiettes, LP + ballast et ampoules à 160€ !
Pour les 'puristes' il faudra changer le projecteur rajouter 130€ soit un budget d'environ 300€
Tu parle des quelles phare Fabofile ? Ceux du Hybrid ? Perso, j'ai pris la route hier soir et sa va ....
Je suis en train de regarder aussi pour les passé en Xénon. J'ai déjà un bon plan pour la dernière pièce manquante => le réglage d'assiette.
Il existe des "kit" universel pour ceci. A suivre.
Oui, les phares lenticulaires d'origine, c'est vraiment pas top comme puissance, et je trouve le faisceau très étroit... Et ce qui est incroyable c'est qu'ils ne sont même pas directionnel :heink: Un peu mesquin pour un engin de ce prix et surtout avec sa technologie hybride :pfff:
Trés classe! Bravo.
Après bien des recherches je vais peut-être aussi finir sur ce choix.
A suivre...
Hello,
Oui pas faux pour le lion mais maintenant je sais comment le démontér ce petit pare choc ( qui au passage est une masse) ^^
Merci pour la réponse kGn31.
Alors tu installe un néon pour bien voir :
http://mes-images.me/images/UV489.jpg
Ensuite tu fait tomber le parechoc :
http://mes-images.me/images/wmhN.jpg
Ensuite les phares ont exactement les mêmes fixations et le câblage est identique.
http://mes-images.me/images/dxQvW.jpg
Voila en mode veilleuse :
http://mes-images.me/images/sdeVA.jpg
Et en code, on vois que les led sont allumé à la même intensité qu'en veilleuse :)
http://mes-images.me/images/rX5qC.jpg
Pour la valise, je la possède donc je l'est fait moi même :)
Si tu à d'autres questions ;)
Salut !
C'est quoi la ref pour les projecteurs chez OSCARO et à quel prix ?
Je ne sais pas lesquelles choisir par ce que moi j'ais une prémium pack projecteur normal .
merci.
Salut !
merci.
Bonjour Alien
J'ai également une Allure avec phares halogènes
Chez OSCARO.COM
Projecteur principal Valéo 044602
Projecteur principal Valéo 044603
Montant total : 471.42 € dont 4.90 € de port (Chronopost)
Le résultat est top !! :ouch:
Bonjour Alien
Chez OSCARO.COM
Merci pour cette info :D :hello:
Bonjour Alien
Chez OSCARO.COM
Mais c'est bien les même que RED 88 ?
Je pense ils sont effectivement en promo chez oscaro et c'est les Valeo comme d'origine
Exact goldeneye la référence et l'emballage sont de Valéo mais commercialisé par Oscaro à actuellement - 51 %.
Tout à fait, c'est la bonne référence et la livraison en 2 jours, top ^^
Pour mon autoradio, je pense que le deuxième +12v vient du bsi.
Je fait refaire un essai après avoir attendu plusieurs minutes portes ouvertes. Vu le temps qu'il fait pas évident. Mais sa fonctionne.
Le son du pioneer est beaucoup plus profond et propre que le wipnav même si je passe par son Aux-in.
J'ai donc un port USB, du streaming bluetooth, radio, carte sd, etc pour un peux moins de 110 € câblage compris.
La mise en place d'un RT6 aurait coûter bien plus chère ...
Bref photo bientôt ;)
Joli travail ! Bravo ! C'est tentant effectivement, on gagne en éclairage donc ou çà vaut l'éclairage classique ? (je parle pas du xénon..)
Pas forcément, pour moi c'est pareil, la mise en place prochaine du xénon et du correcteur d'assiette devrait corriger ce soucis :)
J'ai prix celui la : pioneer bt 6400
Mais on peut mettre n'importe quel autoradio ça fait rien à la garantie ?
Ben moi je l'est mis en plus du wipnav. Donc après niveau garantie, tout dépend si tu fait sa proprement et bien ou pas :)
Hello,
J'avais zapper le passage de la valise, chose faite, feux configurer en lampes à décharge du coup, les appels de phare sans feu allumé fonctionne :)
Vu que le wipnav est plus que basique, j'avais envisage moi aussi de monter un autoradio pour avoir, comme toi une entree USB, streaming etc. Mais a ma grande surprise, chez Peugeot, ils m'ont repondu que ce n'etait pas possible car l'autoradio ne peux pas marcher avec le wipnav!! Incompatibilite qu'ils disent.... Le telephone main libre par ex ne marcherait plus, ni les messages d'info qui s'affichent sur l'ecran. Et quid du GPS. Bref je suis etonne que tout fonctionne normalement dans ton 3008. Y a t-il un branchement particulier ? Ou est-ce un coup de valise que Peugeot ne veut pas faire??
Merci de ta reponse..... Et tres chouette tes phares "hybrid". T'aurais pas d'autres photos du rendu
Salut MT01,
Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'utilise le WipNav simplement pour le GPS et pour les infos de la voiture.
Mon branchement est assez simple, j'ai pris le faisceaux du wipnav et j'ai choper :
- +12V après contact
- +12V constant
- la masse
Pour le fonctionnement, j'ai brancher une paire de RCA derrière l'autoradio avec une sortie Jack. J'ai donc passé le cable comme il fallais dans le stockage du milieu. J'ai donc branché le RCA sur l'entrée IN du WIPNAV.
En faisant comme cela, je garde les commandes aux volant pour le GPS et pour monté le son de l'entrée IN. Donc une fois en USB, je ne touche pratiquement pas à l'autoradio.
Donc je garde le téléphone sur le WipNav sans problème vu je prend juste le "jus" dessus ;)
Si tu à d'autres questions, j'y répondrais avec plaisir :)
Pas d'autres photos. Surtout avec le temps que l'on à en ce moment, j'essaierais d'en faire ce WE :)
Merci pour tes reponses.
Une question en amene une autre.....ou plutot 2 !!!
- comme tu branche sur le + permanent, est ce que l'autoradio fonctionne toujours une fois le contact coupe.
- en branchant RCA sortie autoradio vers AUX (prise jack), as tu un son correcte. Parce que generalement les sorties jack ne sont pas terribles. Et commandes tu le son de l'autoradio avec la manette du volant
Voila, je t'enquiquine avec mes questions mais ca fait un moment que je cherche une solution pour palier a l'absence de USB a cause de ce foutu wipnav d'un autre temps. Depuis que j'ai la voiture (septembre) je n'avait trouve aucun post parlant du sujet.
Merci pour ces infos
Derniere chose, pour avoir choisi le pionneer? Et as tu quelques photos de ton autoradio une fois monte
Merci encore
Mais de rien, on est la pour s'entraider :)
Alors le + permanent sert uniquement à garder les réglages en mémoire.
Pour le +12 après contact, je me suis battu mais j'ai compris.
Le BSI alimente la prise de l'autoradio encore 2-3 minutes après être sortie de la voiture. Donc deux choix :
Soit tu tire un cable de la boite à fusible vers ton autoradio en trouvant un +12 après contact et en rajoutant un fusible de 10A en plus.
Soit tu te prend sur l'allume cigare pas très loin.
Actuellement, je suis branché sur le +12 après contact du BSI, donc l'autoradio s'éteint après 2-3 minutes, mais il s'éteint. Je pense refaire le câblage en tirant un câble de la boite à fusible pour être tranquille :)
Concernant ta question sur la qualité du son en passant de RCA à jack, elle est simplement parfaite. Pas de parasites ou autre pendant l'écoute d'un MP3 ou même en Streaming. Aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix :)
Alors pourquoi Pioneer ? Dans ma folle jeunesse même si je le suis encore (25 ans ^^), j'ai tout le temps eu cette marque et elle ne ma jamais fait défaut. Un son de bonne qualité et aucune panne.
Je contrôle bien le son de mon entrée IN uniquement avec les touches + et - de la manette de droite.
Dès que Mme est rentré du boulot, j'irais faire quelques photos :)
Comme promis voila les photos :
L'intégration
La nuit sans les feux, pas évident les photos ...
Le poste de conduite :)
Et un super brouillard ....
Red, Bravo ! belle installation !
Mais la clim à 25 : tu fais cuire le pain ? :???: :???: :???:
Chez nous un petit 21 suffit encore... :whistle:
MDR ^^ Merci :)
Ben en faite, ma chérie qui sort du boulot doit faire à peine 2 km pour rentré donc le temps d'arriver et elle à a peine 19 dedans nikel ^^
:lol:
je dois avoir la même chérie, car elle ne comprend pas non plus que ça ne sert à rien de mettre la consigne de température très haute : ça ne chauffe pas plus vite pour autant :pt1cable:
edit : très bon boulot toutes tes modifs et install ;)
