Waoooouuuu, C top de trouver qq1 de callé sur 1 pb aussi ciblé.
Tout d'abord salut et merci de cette première réponse.
C 1 relais à 4 pattes dont voila un schéma vraiment schématique. C 1 vue de dessus, C à dire quand il est en place, les pattes dessous.
C le relais qui se situe le plus à droite de la boite de fusibles :
| ----> relié avec la commande du démarreur
Masse <--- | | ----> Commande ou n'arrive aucune information
| ----> recoit du 12 Volts du neiman kan on démarre
Si je demande à la voiture de démarrer en envoyant du 12 volts sur la patte de commande, le démarreur se met en marche.
J'espère que ca te suffira comme infos complémentaires, et merci pour ta réponse,
tchao.
Bon là sans meme connaitre le montage il y a quelque chose qui va pas
déja la représentation du relais,elle doit être comme ça :
........l
l ............. l
........_
Voila ce que ça donne en image
Alors partant de ce relais
sur ton relais tu as soit les indications:
85 et 86 (circuit de commande)
87 et 30 (circuit de puissance)
Ou (ça revient au meme,ça dépend du fabricant)
1et 2 (circuit de commande)
3et 5 (circuit de puissance)
Bon je vais partir sur la base du 1et 2 et 3 et 5
Alors 1 et 2 sont les deux pattes gauche et droite sur le photo
3 et 5 sont celle la plus en haut et la plus en bas (3 verticale en haut,5 horizontale en bas)
Donc tu ma dit :
Il arrive une masse en 1 (pattes a gauche) la je suis d'accord c'est normal,c'est la masse de la bobine sur le circuit de commande.
en 3 (patte la plus en haut) tu as la sortie démarreur,encore une fois je suis d'accord,c'est ta sortie puissance vers le consommateur
maintenant pour la broche 5 en (en bas) tu me dit "recoit du 12 Volts du neiman kan on démarre" là ça va pas :l ici tu dois avoir un + permanent (c'est le + qui va alimenter ton démarreur quand le relais va être alimenter) par contre le fil que tu as venant du neiman irait lui à broche 2 (la verticale a droite)
Et sur la broche du bas (ou tu avais ton fils venant du neiman) tu dois avoir un + permanent
il y a surement un fil qui doit se ballader quelque part :l et qui se branche ici
Mais j'y pense,vous avez démonter ou bricoler,car logiquement c'est monter sur un support ? bref a mon avis ça a du être démonter à la vite,et la personne na pas repérer les broches :l
Donc au final je te redonne pour moi le branchement logique (en attendant que je consulte le schéma de la 309,mais un relais est un relais,il y a pas de secret)
voila
Si tu souhaites d'autres précisions n'hésite pas
(si tu comprend pas dit le moi)
