Il y a t'il un site ou on pourrait accéder aux fiches d'homologuation des triplettes s'il vous plait ? Pour les jantes tout du moins.
Parceque je voudrais absolument monter du 175/65/14 et pas du 165/65/14 comme me dit un vendeur parceque PSA l'homolgue comme ca.
Mais Toyota l'homologue t'il ? si oui je pourrais les mettre sans avoir de probléme en leur démontrant que c'est sur le même support de voiture.
La règle c'est que le diamètre de la route ne change pas ...
la monte d'origine est 155/65R14 et non du 165 !!!
ça veut dire que le diamètre de la roue est deux fois 65% de 155mm plus le diamètre de la jante (14 pouces x 25.4 )
si tu veux des pneus plus larges, il faut que la hauteur du pneu soit la même, et comme le 65 est un pourcentage de la largeur, si on veut la même hauteur, il faut diminuer le pourcentage de la largeur qui elle augmente !
si on veut passer à 175, il faut donc que le pourcentage p diminue pour que :
175 x p% = 155 x 65%
p = 65 x 155 / 175 = 57,57
il faut donc choisir le chiffre le plus proche qui donne un diamètre inférieur de préférence ou supérieur à la monte d'origine, mais pas de plus de 1%
donc, ici, c'est clairement 55
si tu veux des 175, c'est forcément du 175/55R14 donc !
après, il y a la largeur de la jante ...
les jantes tôles d'origine sont en 4.5"x14" ... et 4.5" ce n'est pas assez large pour supporter des 175 ... il faudra des jantes en 5.5" de large ou 6" de large pour y mettre des 175 comme pneus : ce qui est la quasi totalité des jantes alu personnalisées !
ça répond mieux à ta question ?
