Pour ceux qui critique son emplacement, je ne vois pas trop comment faire autrement sur un moteur en V
attention à la marque de tes bobines, il faut mettre des delphis pour ne plus etre embété![]()
Edition: c'est vraiment n'importe quoi ce que j’écris ce matin.....Pour ceux qui critique son emplacement, je ne vois pas trop comment faire autrement sur un moteur en V
En le tournant à 90°, en gros en le mettant en longitudinal. Je ne sais pas si économiquement cela représente plus de cout à la conception...![]()
Moi je maitrise un peu plus le sujet. Pour avoir un bon acces ils auraient du mettre le moteur comme............les AmericainEdition: c'est vraiment n'importe quoi ce que j’écris ce matin.....![]()
Correction: donc avec le collecteur dans le sens de la longueur, je suppose (je ne suis pas spécialiste) que si on positionne le collecteur d'admission en long par rapport au bloc moteur, on se retrouve avec des longueurs de conduits d'airs différentes pour chaque cylindre. ça n'arrange peut être pas l'affaire pour équilibrer le fonctionnement du moulin. Si quelqu'un maitrise un peu plus le sujet, je ne suis pas contre quelques éclaircissements.
Enfin, sur la 607, c'est quand même pas catastrophique, vu la place qu'il y a dans le compartiment moteur. Je trouve que, une fois le collecteur démonté, l'accès est tout à fait correct comparé à d'autres véhicules.
. Le V6 sur 607 a 3 cylindres en avant et 3 en arriere et bien il faut mettre 3 cylindres a gauche et 3 a droite (j'allais presque ecrire 4 cylindres
). Bien entendue, il faut reorganiser tous le reste (boite de filtre a air, faisceaux...) et voire meme augmenter un peut la taille du compartiment moteur.Moi je maitrise un peu plus le sujet. Pour avoir un bon acces ils auraient du mettre le moteur comme............les Americain. Le V6 sur 607 a 3 cylindres en avant et 3 en arriere et bien il faut mettre 3 cylindres a gauche et 3 a droite (j'allais presque ecrire 4 cylindres
Voila, lorsque je voie un V6 sur une voiture française je me dit toujour ca.
A+
et rajouter un arbre de transmission,un pont,et augmenter la puissance pour compenser la perte par frottement.et changer le dessous de caisse
Tu as tout compritet rajouter un arbre de transmission,un pont,et augmenter la puissance pour compenser la perte par frottement.
tout refaire ,quoi![]()
le monsieur, ce n'est pas la peine, céd suffit,
pour ton probléme, encore une fois avec la valise, tu dois pouvoir trouver d'ou celà provient![]()
as tu récupérer l'ancien bloc phare?![]()
quelle truffe je suis! j'ai oublié de leur demandé l'ancien phare
) je crois que je vais faire comme notre ami, et en acheter une de valise! ca me sera bien pratique!Moi aussi je suis intéressé par une valise. Donc, j'aimerais bien avoir une proposition si tu veut bienMP si tu veux
pour la truffe, c'est toi qui l'a dis!!!![:nono le bo] [:nono le bo]
(EDIT : rectification, le claquement de relais se fait au niveau du levier de vitesse, juste en dessous!)
enleve le mode,allumage autoSinon, j'ai fait un test simple, j'ai allumé mes phare en étant dans la voiture vitre fermé, histoire de bien écouté les bruits suspects.
Et bas je peux vous faire un petit diagramme de ce qui se passe :
Contact allumé-->
- t) comodo sur position code
- t) Veilleuse Droite allumée
- t+3s) les 2 phares + veilleuse gauches s'allument
- t+3,5s) phare Droit s'éteint ainsi que la veilleuse gauches
- t+3,5s) Claquement d'un relais au niveaux de l’arrière de l'airbag passager, au dessus de la boite à gants.
A oui pour ce qui est des Anti-brouillard, ils ont le même comportement que les veilleuses!![]()
