bravo neophoto !
c'est toi qui a ouvert le débat avec tes photos, que j'ai utilisé au début.
et c'est tes "travaux" sur les radiateurs qui m'ont interessé, plutôt que des soudures de résistance + ou - risquées...
et grace à toi, il est devenu de plus en plus évident qu'il fallait refroidir ce !$//§§*:// d'écran !!!
normal, le problème apparait quand il fait chaud, et il est absent quand il fait froid...
bref... comme tu viens de le découvrir, le couvercle empêche l'écran de se refroidir...
c'est tellement simple que les ingénieurs de peugeot n'ont pas encore trouvé la solution...
le service pièces détachées l'a trouvé, lui, la solution ...
disons que les trous + les dissipateurs doivent accélèrer encore plus ce refroidissement, et que par forte canicule, mon écran deviendra (peut-être ? ) clair et net "plus vite" que le tien ?
mais quand on roule, on n'est pas à 5 minutes près !
le principal, c'est que cette saloperie d'écran soit lisible
et 0 ou 10 €, c'est kan même mieux que 300€ hors pose...
c'est donc normal que le mot de la fin te revienne
merci aux modérateurs, et à ce forum en général, où on trouve vraiment plein d'idées et de conseils sympas et/ou utiles
et dans tous les cas ca ne peut ètre ke mieu !!
j'ai pas encore fait l'essai par grosse chaleur mais kan je ferme le clapet de ventilation ca refroidit aussi bien qu'ouvert. je pense ke les trou du "bas" ke j'ai fais servent de "sorti" , pour la chaleur dégager par l'écran. (dans le cas ou le clapet est fermer).
