Ok merci yann.2 question bete comment savoir que j'ai bien defaper avec galletto et ecusafe.est ce que mon calculateur moteur bug ou il manque des codes pour qu'il ne repond pas lors du teste par calculateur ou teste global
biensur que tu peut le nettoyer,mais suit bien la procedure.
pis il faudra passer la valise apres,pitetre avec ced
desinstalle diagbox et intall soit diagbox soit pp2000,je ne t'ai pas appelé,je pensais que c'etait reglé.Bonjour.voila j'ai mis le module additif sur absent ca n'a rien changer tjs messahe pollution.aprés j'ai trouvé le calculateur d'additive sur option moteur/bvm.je rentre sur ce calculateur lais il n'y a pas ou mettre absent.aprés j'ai trouvé telecodage et dés que j'ai cliqué sur telecodage pp2000 à bloquer sur remettre contact.j'ai remi contact.demarrer.rien et dés sue je voulais fermer diagbox.je n'ai trouvé aucune icone dur mon bureau tous a disparu.imposdible de trouver quoi que se soit.en plus quand on mit fap sur absent moi je n'ai pas de bouton pour faire telecodage j'appuie seleument sur f5 du clavier.comment faire.merci
Salut.je viens d'installer pp2000 tout c'est bien passer.demain je ferai un tests et je te tien au courant.merci
Avec une petite vérification lors du CT que tout est actif et présent ce sera parfait.
