[TUTO] Remplacer la caméra de recul 130° par la caméra panoramique 180° (Visiopark 1) sur 308
@Almeria63 si tu veux je te vends la caméra 180 toute prête à être monté sur faisceau phase 1. j'hesite à faire la modif .peugeot ma refroidi
@VLud je vais faire ta méthode. quel interface PC-Voiture préconises tu ?
Merci à toi
Un grand merci pour ton retour détaillé car je m'apprétais à demander exactement la même chose à mon agent !! En cas de réponse négative, je l'aurais fait moi-même avec les versions 9.5x mais j'aurais payé un jeton pour rien (pour cette procédure en tout cas). Du coup, retour à la procédure de @VLud avec un autre VIN ?? :sarcastic:
le jeton est pour une semaine il me semble 1 vehicule
Tu peux essayer la méthode peugeot.... et puis la Vlud . le hic je pense que du coup tu aura deux VIN ( celui de la tienne méthode peugeot et celui d 'un autre :méthode Vlud donc deux véhicule...)
@VLud tu confirmes le jeton pour une semaine sur 1 véhicule .
Merci mais j'en vends déjà une sur le forum !!! :ange:
J'en avais pris 2 sur eBay pour pas (trop) cher. (60EUR la caméra). :sol:
J'ai une 308 Phase 2 avec un faisceau Phase 2 (donc NAC) pour lequel VLud & la bande ont vu les évo de DiagBox avec le menu Suréquipement qui devrait me permettre de me passer d'un autre VIN (que j'avais trouvé par ailleurs)
Un seul jeton suffit, tu peux parfaitement telecoder en manuel sur ta voiture depuis le VIN d'une autre voiture mais également aller dans la partie suréquipement qui se base sur le télécodage actuel des calculateurs et pas le VIN choisi (ça aurait été trop facile sinon)
Tu peux trouver l'interface nécessaire sur mes autres tutos.
Vlud possible de te contacter en mp ??
Non.
Un nouveau membre n'est pas autorisé à envoyer des MP.
En revanche il peut parfaitement exposer son problème sur le forum : il est fait pour ça ! Et en plus ça peut être utile pour d'autres.
Reactions: VLud
OK c pour ça que jcomprenai pas pourquoi j arrivai pas
En fait g àcheter le kit phibu mais j préférerai mettre la caméra original, comment jpeut trouver un vin 208 correspondant à mon véhicule ? Et est ce que c difficile à l activer dans diagbox ?
Suffit de lire le tutoriel :heink:
@Ched, malheureusement SI : 2 membres m'ont contacté en MP avec soit 0, soit 1 message au compter,n et inscrit très récemment.
Régression peut-être ?
Ah oui !
Cela s'est-il produit récemment ? Si c'était il y a un ou deux mois c'est normal car il n'y a pas très longtemps que nous avons mis cette limitation en place.
Ah oui !
Oui : 1er cas le 4 janvier (et l'auteur du MP a même mis 5 destinataires, dont @yann3 comme souvent), et le 2ème ce samedi.
Effectivement, j'ai eu le cas aussi dans ces fameuses "conversations privées" à plusieurs.
Je remonte l'info... ;)
Juste pour te préciser : pour le dernier cas de samedi, ce n'était pas une conversation à plusieurs, donc vraiment des "MP".
Merci pour ton aide
my panoramik camera it just reached me and yesterday we installed with new cable installation,
Right at left and left at right
I am like this when I go back :crazy:
and the camera remains in a circle even though I sit on its original NEW platform.
I have no idea how I can fix it,
by purchasing a new coin, I was going to do what I was told
One coin 42€=₺300
until today, the money I spend on this business has approached ₺5000
for you to understand,Just over 2 minimum wage.
I'm at the end of the job now, please help someone :bisou:
Pièces jointes
    407.1 Ko · Affichages: 186
You used a 130° VIN, that's the simple reason, use a 180° VIN and it will fix all your issues.
thank you very much for your valuable answer,
I guessed this was the case,
but I can't do it, nobody else can,I know only one who can: you.
I installed the diagbox on the computer as in the instructions you wrote but i cant fix this.
please help me, i will do whatever it takes.
(I have a camera behind my Opel grandland x car, so I have a habit, I am looking at the camera accidentally with the camera in this state at 308, I will have an accident soon :dent:
right now there is no one else to help me, please help me )
Mon pack commandé le 28 décembre dernier n'est toujours pas dispo chez le CC, serais je le seul?
Amicalement
Fabrice
je viens d'avoir mon kit ,Yesss
@VLud, Je viens de lire la méthode de montage, et je me pose une question concernant l'étape 46 que je ne comprends pas (surtout avec les couleurs des fils en V16 et V17) pouvez vous m'éclairer svp?
J'oubliai...
sur la vue 38, la 16V N est sur quel composant (car on voie la prise diag il me semble)
EDIT: j'ai trouvé pour ce 16V N, il s'agit du connecteur PH du BSI (+CAN caméra d’aide visuelle au recul 180°)
@Fabweb: tu n'étais pas précablé ?
wh = white = Blanc
ye = yellow = Jaune
V correspond à "Voie" (PIN) ;)
16V N = 16 Voies Noir
Code:
17: Signal Video Caméra + (NTSC analogique)
16: Signal Vidéo Caméra - (NTSC analogique)
Merci VLud,
c'est surtout l'étape 46 qui me gênait, la photo montre des fils qu'il faut enlever?
et l'étape 45 et 47 sont identiques non?
Je n'ai pas encore démonté, je préfère comprendre avant, ma 308SW ,n'est pas pré-équipé, d'où ma question du 19 décembre dernier sur ce post
Amicalement
En gros il est possible que tu sois partiellement pré-câblé, donc si il y a des fils sur les positions 16 et 17 il faut les déclipser pour mettre ceux du faisceau accessoires ;)
Ah ok je comprends mieux, donc s'il y a déjà des fils en V16 et V17, je les enlève pour mettre le blanc et le jaune du nouveau faisceau
Merci VLud
Petite question j'ai une 308 allure t9
J'ai installé un nac et commande le kit accessoires pour camera 180 ar que j'ai installé.
mais impossible de la télécoder en suréquipement avec diagbox ( il me donne un message avec mon vin en disant que c'est incompatible)
quelqu'un a til une astuce?
J'ai fait une demande à l'assistance peugeot voilà leur réponse:
Votre demande n'est pas dans le périmètre de l'assistance technique. Bonjour, Ce véhicule a été fabriqué en 2013 sans caméra de recul. Depuis mi-2016, les paramètres des fonctions d'aide à la conduite comme AAS, caméra, AFIL, RVV, LVV ne sont plus autorisé en télécodage manuel. Modification des caractéristiques du véhicule en dehors des procédures PSA donc pas d'assistance. Cordialement
Vous auriez une solution?
Merci par avance
Le pire c'est que je travail pour peugeot, et je sais qu'ils ont la possiblité ( la plateforme) de faire des télécodage en manuel, même en lecture seul/ grisé, mais là apperement il avait pas envie de s'embeter! ^^
ah oui là c'est différent, t'as peut-être pas choisi la bonne personne
Et, aussi j'ai remarqué, que beaucoup de monde perdaient la mémoire :lol:
Il suffit de suivre le tutoriel en utilisant le VIN d'une voiture équipée pour du télécodage automatique sur le NAC et l'AAS: "tout simplement", le menu dans suréquipement est prévu pour BSI 2010 Evolué, pas BSI 2010 tout court, et en plus ça ne fonctionne que pour ceux qui n'ont pas de caméra à l'origine (si 130° d'origine, le menu ne fonctionne pas).
Pour le BSI, voir ici
Caméra 180 activée!
Mon véhicule 308 t9 allure de 10/13 avec smeg et sans caméra
Installation nac + chargeur cd
Installation kit accessoires peugeot camera 180 attention ne pas suivre le guide utilisation pour le + sur bsi, il faut prendre la voie 3 du connecteur jaune.
telecodage bsi avec diagbox 9.6x en passant par 208
telecodage aas avec diagbox 7.23 (j'ai pas réussi avec une version plus récente même en telecodage auto)
telecodage auto nac avec diagbox 9.6x
bonne journée à tous!
Reactions: VLud
