[TUTO] suppression F.A.P 607 hdi
Statut
Fermé aux futures réponses.
Je me présente rapidement, je m'appelles Adjmal, 21 ans, étudiant et passionné de mécanique. Je possède une 307 2.0 HDI 110cv et suis un lecteur habituel du forum. Aujourd'hui je me permets de vous demander un service.
En effet, j'ai suivi cet excellent tuto pour défapper ma 307. J'ai donc commandé un Galletto 1260 et aussitôt reçu, je me suis lancé dans l'opération de vidage. J'ai été trop rapide, puisqu'une fois terminé, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le temps de trouver Ecusafe. En cherchant sur le net, il est introuvable... Je me retrouve donc bloqué avec ma 307 car je ne veux pas rouler en mode dégrader ou avec cette cérine de m**** :pfff:.
Y'aurait-il quelqu'un qui pourrait me le filer (je suis me prêt à dédommager la personne qui me rend ce service tellement je suis bloqué :lol:) ?
Merci beaucoup !
PS : Je dispose d'un PPS si je peux rendre service à quelqu'un dans le 93...
Merci beaucoup !
Bonjour et la [:philw389:7] parmi nous
Patientes un peu, les spécialistes ne vont pas tarder pour te dépanner ;) :D
Royal ! Merci !!!! Réponse en 10 min incroyable lol... Bon je teste ça cet après midi et vous dis quoi ce soir.
Merci encore ;) !
Merci beaucoup !
si tu dispose du pps, inscrit toi sur la carte des possesseurs de valise :hello:
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Divers-17/localisation-possesseurs-valise-sujet_35640_1.htm
C'est fait !
Sinon j'ai une petit question, si je coche EGR dans Ecusafe ça me désactive aussi la canne EGR ou c'est plus complexe à faire ?
Merci !
Heu, juste une petite question.
Tu dit habiter à Pierrefitte et tu t'appel Adjmal je supose.
Je connaissais un Adjmal au college. Tu ne serais pas mauricien et habite dans la zone pavillonnaire pres de la cité rose?
Ca sert a rien de cocher la case egr avec Ecusafe car il ne fait pas grand chose pour la supprimer.
Attention a l'annee de la voiture car suivant celle-ci tu as un voyant ODB ou pas ;)
Si si c'est bien moi :lol:... Le monde est petit mais qui est-tu ?
J'ai enfin viré ce FAP mécaniquement et électroniquement...
Mon ressenti :
- Plus de couple à bas régime, comme-ci le moteur réagissait plus rapidement
- On entend un peu plus le turbo (peut être un meilleur rendement vu que l'échappement est plus libre)
- Pas de fumée apparente, et l'odeur ne pique plus les yeux
Sinon j'ai un problème depuis au PPS, la sonde de température amont du cataliseur... Est-ce que je l'aurais touché au démontage ? C'est bien celui qui va sur le cataliseur ?
Et pour la vanne EGR, ma 307 est de avril 2002 (moteur RHS)... Faut-il reprogrammer l'ECU ou simplement boucher le tuyau de dépression (mais ça a la limite je posterais dans la section 307).
Merci !!!
Alors le defaut sur la sonde de tempe c'est normal, le defaut restera comme ca ;)
Pour ta vanne egr oui tu peut boucher le tyau de depression de la commande ou debranche l'electrovanne de commande ;) Tu auras un defaut visible seulement au PPS mais pas de voyant ou autre :)
Ah ok bon alors je vais le boucher... Je pense que je vais faire aussi un bon nettoyage de mon circuit d'admission car il doit être bien encrassé...
Et lorsqu'on bouche la vanne avec le tuyau de dépression, est-ce qu'il faut ajouter une plaque ou est-ce que ça suffit ? Je veux dire est ce que par moments la vanne ne peut pas s'entre ouvrir ?
Merci jl23 pour tes réponses rapides ;) !
TU ajoute une plaque si te vanne n'est plus etanche sinon pas la peine.
LE ressort de fermeture de la vanne egr est asse costaud comme ca pour eviter de faire monter le piston tout seul. Le probleme par contre c'est qu'il peut y avoir de l'usure sur le bouchon qui obstru le conduit et donc laisser passer du gaz d'echappement dans le conduit d'admission.
Moi perso je l'ai demonte y mis un joint (mastic style joint de cheminee ;) ) qui bouche l'entree de l'EGR. Comme ca je suis sur que rien passe. Et j'ai mis une plaque sur l'entree admission (au niveau du collecteur) pour faire du bon boulot mais c'est pas une obligation.
PAr contre pas evidant a la retirer cette vanne , tu te casse la tete pour retirer les deux vis car il faut y aller a taton:)
Mais comme ca tout reste en place (invisible a l'oeil qu'elle est condamne).
J'ai fais un joli tuto sur la suppression de la vanne EGR: http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Ma-voiture-11/suppression-vanne-moteur-sujet_35908_1.htm
Salut tout le monde. voila moi aussi c'est fait. J'avais du mal avec mon premier cable que j'avais acheter chez gree..id (ced est au courant);car il ne fonctionnais pas du tout. J'ai acheter un autre cable et la c'est bon j'y suis arriver.Bon ben si toutefois quelqu'un dans mon coin veux deffaper c'est avec plaisir.
ciao
ciao
Salut tirci :hello:
J'aimerais bien moi aussi faire disparaître mon FAP, mais c'est au delà de mes compétences et je n'ai pas de fosse et encore moins de pont :D :pt1cable:
Comme on est à côté, plus près ça va être difficile :lol: :lol: je pense que j'abuserais en te demandant si tu veux bien m'aider ;)
En revanche je me pose des questions concernant le CT, du coup, va t'elle passer haut la main :sarcastic:
Tu le passes quand toi :???: [:francis:1]
SALUT. moi je le passe normalement au mois de juin.Du coup pour le controle technique je sais pas mais a mon avis elle passera pas.Ma 607 a force de rester dans mon garage j'au eu un probleme ESP-ASR donc il ne passera pas; mais a mon avis j'ai vu les solutions dans un autre sujet donc il faut que je me penche la dessus.
pour sandra contact moi en MP. merci
Bonjour!
Juste une petite question. Quitte à vider le FAP, peut-on aussi vider le catalyseur?
Bonjour!
Tu peux vider le cata en meme temps.
Si il a pas de probleme autant le laisser en place, car si tu le fait pour un gain de performance, tu te mets le doigt dans l'oeil.
lol non vraiment pas pour de la puissance.
Pour le CT, il mesure le CO sur une voiture diesel?
Une petite question sur ECUsafe: à quoi cela sert il de cocher les options 2nd pass et postinjection?
Aujourd'hui, j'ai vidé le FAP. Parcontre, j'ai le voyant défauts qui s'est rallumé après une forte accélération en 5ième
Après test:
Parcontre, malgré mon passage dans le BSi:
J'ai désactivé le FAP(absent) mais bon je n'ai pas trouvé la ligne pour désactiver le calculateur additif... Et il est inconnu au bataillon(PPS 24.21)
Une petite aide serait la bienvenue :)
Après test:
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1544/14083143014f9c932e5f92ddefaut_calculateur_moteur.jpg
http://www.allo-image.net/stockimg/upload/1544/16295311224f9c93324e350calculateur_additif_gasoil.jpg
Tu es sûr que c'est avec la valise que ça se désactive ? [:chris34:1]
607_Obsidien
tu parle , c'est pas avec 2 m2 de ciel bleu que je vais la nettoyer :( :lol: :lol:
Ben toi t'as encore de la chance, parce que chez moi, je n'arrive toujours-pas à distinguer le bleu du gris :lol: :lol:
607_Obsidien
Statut
