34 write
A0 location
0000000605C800020000 data
F4C3 checksum
anytime
Rien, j'ai cru comprendre qu'une fenêtre devrait s'ouvrir une fois 1003 envoyéBonsoir,
Vous dites : Je saisis dans la console 764:664 puis 1003
et après vous saisissez quoi ?
thanks it works. I still have to test (I have a small yard )Essayez de remplacer D9 par C8...
J'ai suivi le tuto de Vlud.@ALF45 Non... Il faut saisir des instructions dans le moniteur.
Vous utilisez le logiciel de Bagou91 ou bien le moniteur d'Arduino ?
Si je comprend bien, je dois fermer la console de commande ce qui libererais le port et je devrais voir apparaître la fenetre des paramètres du NAC ?Ok, continuez à lire aprés l'étape 8...
Merci beaucoup, désolé j'avais pas réalisé.Il faut fermer la console, télécharger le logiciel de Bagou91 (voir suite Étape8) et le lancer...
Car je ne vois pas la fenêtre une session de diagnostic est en cours .
C'est pas une fenêtre, c'est votre écran de voiture.
merci ça marche. Il me reste à tester (j'ai un petit chantier )
J'ai compris et grâce à vos explications j'ai réussi à afficher,lire et sauvegarder les paramètres du NAC avec le programme de bagou91.Il faut fermer la console, télécharger le logiciel de Bagou91 (voir suite Étape8) et le lancer...
Comment peut on vérifier pour les calculateurs ?Ces instructions sont à saisir dans la console...
A n'utiliser QUE si vous avez les mêmes calculateurs que moi !
start there, write to the console one by one ....Comment peut on vérifier pour les calculateurs ?
Thanks a lot, I will test.start there, write to the console one by one ....
commencez par là, écrivez à la console un par un ....
>6B5:695
81
21A0
and paste what the console replied
et collez ce que la console a répondu
Sorry, but before to write these instructions to the console, I am obliged to close NAC parameters program and disconnect arduino otherwise I have a message "port busy" ?start there, write to the console one by one ....
>6B5:695
81
21A0
Merci.Oui, bien sûr. Soit vous utilisez le logiciel de Bagou91 (pour paramétrer le NAC) soit vous envoyez des instructions par la console.
